O ja, das wird interessant. Wichtig sind die Maße. Vor allem der Durchmesser der Axe, wo das Freilauf draufgesteckt wird und ob der hintere Teil in dei Nabe passt.
Mir gefallen die Klinken bei den späteren Freiläufen besser, denn bei den alten springen gerne mal die Federn raus und die Klinken gleich hinterher.
Ich hatte eine Chorusnabe mit einem Alu 9 fach Freilauf gefunden, zum Tausch mit dem Vento HPW 8 fach Freilauf musste auch die Achse mit getauscht werden.
Was hast du jetzt wohin getauscht? Ich kann nicht folgen. Haben wir jetzt eigentlich schon festgestellt, ob ich 8-fach Ritzel ohne jede Veränderung einfach auf 9-fach Bodies stecken kann?
Moin Sportsfreunde – ich bräuchte mal Eure Hilfe: auf meinem Wilier fahre ich derzeit die Chorus 12s mit der 50/34 Kurbel, dazu die Kassette 11-34. Das fällt mir bei längeren Anstiegen aus verschiedenen Gründen nicht mehr leicht. Jetzt bin ich am überlegen ob ich die Kurbel auf 48/32 wechsel. Hat jemand damit Erfahrung, macht sich das bemerkbar? Welche Alternativen seht Ihr?
Danke schon mal für Eure Antworten
Naja, bemerkbar wird sich das schon machen, aber halt nicht gewaltig.Von 34 auf 32 ist nur ein kleiner Sprung, ungefähr wie von 16 auf 17 hinten. Ist 34 das größte, was hinten geht?
Das vielversprechendste ist immer, an der Leistungsfähigkeit etwas zu ändern, also an der Wattleistung oder am Systemgewicht oder an beidem. Falls es da aber schwierig ist, (Erkrankung o.ä.) wird langfristig wohl nur noch dreifach helfen (gibts in modern kaum noch) oder was mit Unterstützung am Berg.
Ich habe Vento HPW 16 mit 8 fach Stahlfreilauf, die sollten moderne Kassetten von 9-11 fach aufnehmen können, deshalb 9 speed Alufreilauf inkl Achse von Chorusnabe aus der Zeit vor OS Nabenzeit da eingebaut. Ergopower kann man auch auf 9 fach umbauen durch Tausch der Rasterscheibe. Das habe ich schon vor fast 30 Jahren gemacht. Das Chorus 8 fach Schaltwerk schaltet mit dem auf 9 fach umgebauten Ergopower dann auch 9 fach.
Moment, jetzt verstehe ich es wirklich nicht mehr. Das ist doch nicht abwärtskompatibel, oder? Man kann doch keine 9-fach Ritzel auf einen 8-fach Freilauf packen. Wir reden beide von Campa und beide von Campa Freiläufen, oder? Zwischen 8-fach, 9-fach und 10-fach Freiläufen sind doch meilenweite Unterschiede, was die ,,Nut und Feder Geometrie" betrifft. :oops:
Lies noch mal genau!
Das ist jetzt die ehemalige 9fach Nabe, jetzt anstatt Alufreilauf "9 Speed" mit Stahlfreilauf 8 fach
Auf den Ventos ist eine Kassette, da hab ich kein Foto vom Freilauf.
Hier die Nabe vorher:
Kann es sein, dass du ein ,,nicht" vergessen hast? Also wir sind uns einig, dass man nicht 9-11fach Kassetten auf einen 8-fach Freilauf packen kann. Man kann aber 9-11fach Kassetten auf einen 9-fach Freilauf stecken. Richtig?! :idee:
Ich sehe kein fehlendes" nicht", aber Rest stimmt!
Ach du hast den 9-fach Freilauf in den Ventos eingebaut um auf den Ventos 9-11fach fahren zu können. Jetzt habe ich es verstanden. Ich gehe jetzt in die Kneipe, dann bin ich weniger verwirrt. Danke für die Aufklärung. :bier:
Alle Klarheiten beseitigt. 😄 Dann viel Vergnügen! 🍻
Ich glaube dein Umwerfer sitzt jetzt schon zu hoch, hat der noch genug Luft nach unten?
ja, ginge noch nach unten. Jetzt muss ich aber doch mal schauen ob ich den auch bei dieser Kurbel tiefer setzen muss, Danke für den Tip!
Auf E-Bike will ich eigentlich noch nicht umsteigen. Systemgewicht bei mir ist 73 kg bei 1,78 m, da ist kein Spielraum nach unten sagt meine Ärztin. Und mit Erkrankung liegst Du schon richtig.
Kassette größer als 34 hat Campa nicht. Kenne nur bei der Super Record die Kurbel mit 29Z, habe aber keine Ahnung ob das zusammenpasst mit der 11/34 Kassette von der Kapazität her.
Gibt's eigentlich bei Gravelrädern signifikant leichtere Übersetzungen?
Weiß jemand, ob der Fulcrum-Freilauf für Shimano auf Campa-Kassettennaben der 1. Generation (8-fach) passt
Die hier:
Von der Ausführung her sollte es gehen, aber stimmen die Maße auch? Hat das mal jemand probiert?
Mir sind mindestens 3 verschiedene Fulcrum Freiläufe für Shimano bekannt. Die sind alle nicht untereinander austauschbar. Wenn einer davon mit den alten campa 8-fach kompatibel sein sollte (habe ich keinen Plan von) solltest du zumindest angeben, welchen Fulcrum Freilauf du meinst
Bei der Kurbel bin ich auch nicht sicher, ob dein Umwerfer das packt. Und der neue der Super Record (bzw. der Schalthebel dazu) funktioniert nicht mit Felgenbremsen. Bei Gravelrädern gibts deutlich leichtere Übersetzungen (siehe EKAR), aber die dazugehörigen Schalthebel brauchen dann wieder Scheibenbremsen. Kompliziert...
hört sich so an als müsste ich mir ein neues Rad kaufen :D :D :D
Vielleicht hilft das weiter:
Es handelt sich um den Fulcrum R5-120. Aber wir haben ja schon geklärt, dass der die dicken Axen der späteren Naben braucht.
Ich kenne mich mit Fulcrum so überhaupt gar nicht aus, weißt du vllt., ob einer der mind. 3 Freiläufe auf die Campakassettenaxe der 1. Generation passt?
Ich kenne mich nur mit meiner Fulcrum Zero aus, weil ich einen Shimano 11-fach Freilauf brauchte. Und da ging eben nicht jeder Fulcrum 11-fach. Campa ist so ganz und garnicht mein Gebiet.
