Das war auch mein erster Gedanke. Komplett entspannen, in Wasser tauchen und mit Lederseite gründlich abbürsten (oder abschwammen). So lange spülen, bis keine Brühe mehr runterläuft.
Dann richtig trocknen lassen. Mehrere Tage, nicht in der Sonne.
Dann Fett auftragen und einziehen lassen. Dann nochmal mit bienenwaxhaltiger Schuhklarpolitur die Oberfläche behandeln, kann auch mehrfaches Auftragen notwendig sein, je nach gewünschtem Glanzgrad.
Eine Garantie, dass die Zebrierung rausgeht, ist das natürlich nicht, aber es wird mindestens schwächer.
Andererseits ist der Sattel durch die Maserung ein Unikat.
so würde ich auch tun!
Ich hatte mal zwei Rahmen pulvern lassen, wenn die einen haben der Plan von Fahrradrahmen hat kann das gut werden. Wenn man natürlich zu einem Industriebeschichter geht der nur Zaunfelder und Grossgerät macht, wen wunderts…
Unten mal ein Ausschnitt, von zwei Muffen mit Pulver.
In Berlin gibt Pulver Neissner, der hatte vor einigen Jahren zumindest auch noch einen Fahrrad Spezi.
Anhang anzeigen 1574101Anhang anzeigen 1574102
Hat jemand eine empfehlung für einen pulverer im raum Köln?
Falls du Neuser meinst, sind die nicht mehr in Berlin, sondern in Ludwigsfelde und Neißner ist in Liebenwalde.
Erst mal danke für die zahlreiche Anteilnahme :)
ich versuche, vorsichtig zu sein, weil ich meinen ersten Brooks, einen mühsam vom Studentenmund abgesparten Colt, durch falsche Pflege (von unten dick Fett drauf und dann in den Backofen) nachhaltig zur Hängematte umgebaut habe.
Ich habe zwei solche Swallow, die beide superstraff sind, was durch die Konstruktion wohl auch notwendig ist. Das soll auch so bleiben, lieber Wasserfleck, als nicht sitzen können :D
Die Lederspezis von "Lederzentrum.de" machen nicht viel Hoffnung bei solchen Wasserflecken. Zuerst müßte man wohl eh mal genau die Lederart herausfinden, also ob pigmentiert oder Velour, und was Brooks da alles einmassiert hat :D ich habe mal ne Reparaturanfrage gestellt an Brooks.
Ich habe mal ein Basso pulvern lassen. Kommentar dazu im KdM war durchweg positiv ("So schön kann Pulver sein").
Ich war trotzdem nach Jahren nicht zufrieden, dem Ganzen fehlte trotz guter Muffenkonturen irgendwie die Spannung.
Würde ich für Alltagräder sofort wieder machen. Bei etwas, das Potential hat vielleicht mal besonders gemocht zu werden, eher nicht.
Vorbau sitzt zu fest in der Gabel, bekomme ihn keinen mm bewegt, weder hoch/runter noch links/rechts. Vergammelt schließe ich fast aus. Vor einem halben Jahr hatte ich erhebliche Schwierigkeiten ihn fest zu bekommen, bis mir ein professioneller Schrauber sagte, bei Schaftvorbau und meinem Inbus kann man eher den Inbus verbiegen als irgendwas an der Gabel oder dem Vorbau wegen zuviel Drehmoment zu beschädigen. Jetzt muß das Ding raus, weil das untere Lager vom Industrietyp mal wieder gewechselt werden muss (knirscht, rasselt und rastet). Was tun?
