Was mache ich falsch? Warum sehe ich hier im Forum Räder, auf denen so weit vorne gegriffen wird? Warum ist das für mich unerträglich unbequem?
Oder fährt man auf diesen Rädern einfach super tief und ich muß mich daran gewöhnen?
Mein Lieblingsartikel zum Thema "Bike Fit":
https://www.peterwhitecycles.com/fitting.php
Du musst gar nix. Manche fahren 15cm Überhöhung, manche einen Spacerturm, manche Spitzfuss, manche auf Anschlag, hinten manche nur Unterlenker, manche nie, .....
Nicht immer einfach, soviele Möglichkeiten..... ;-)
gibt ja auch kurze vorbauten (länge)...
eventuell mal so einen probieren ?
oder nen anderen lenker mit weinger "reach" ?
reise rad ist ja auch kein sportgerät bzw. andere herangehensweise,
sprich sollte für längere strecken
bequem sein.
Ja, genau das meine ich - wenn ich einen kürzeren Vorbau/Lenker nehme, dann passt es gefühlt.
Der Punkt ist: Die Räder aus dieser Zeit hatten alle exakt waagerechte Vorbauten (parallel zur Sattelstange) und Lenker mit langem Reach. Genau, Reiserad sollte bequem sein.
Für mich ist das wie eine Streckbank, das ist ganz und gar nicht bequem. Ich bin aber durchaus bereit zu leiden, wenn as an mangelnder Muskulatur liegt.
Ich vermute das Du zu aufrecht sitzt. Der Oberkörper muss nach vorne und nicht so aufrecht wie bei einem Tourenrad.
Das hier ist mein Tourenrad und da sitze ich bequem... Vielleicht fehlt etwas Oberkörpertraining oder Beweglichkeit?
Ich bin auch kein Jugendlicher mehr 😉
Das wird schon ✌🏻
Was für ein schönes Rad. Genau das meine ich! Richtig tief, richtig langer Vorbau, ordentlich Reach. Und der Fahrer sagt "Bequem".
Ich muß das also aushalten und trainieren, ja?
Fährt man das Rad auf den Bremsgriffen oder nur im Unterlenker?
Für die STIs gilt, daß sie möglichst flach auf den Lenker übergehen sollen - auf dem Bild gibt es keine bequeme und genug breite Auflagefläche vor/auf den Bremsgriffen - ich würde schlußfolgern, daß man es mit der Hand auf den Griffen nicht lange fährt und gleich "nach unten" greift.
Das wird schon ✌🏻
Hast was von der Brückenfarbe abgegriffen?🥳
Das wird schon ✌🏻
Is die Pumpe in der richtig Position,griff nach unten ?
Heute ist echt Bastel- und Fragetag. Entschuldigung dafür.
Ich grübele auch noch über meine TRP-RG957 Bremsen:
Ich habe nicht die exakt passende Mutter für den Bolzen der Vorderbremse an meiner Gabel - die kurze mit ca. 18mm ist zu kurz, die lange mit ca. 27mm ist zu lang. 24 oder 25mm wären ideal.
Die Hülsenmutter fasst etwa 12 Gewindegänge. Ich weiß, daß das ausreichend sein sollte.
Macht es hier Sinn, das noch weiter zu perfektionieren, um den Bolzen weiter zu unterstützen?
Ich kann:
  • versuchen, eine passende Hülsenmutter kaufen
  • eine vorhandene Hülsenmutter um 2mm kürzer dremeln
Oder ist das am Ende egal, wenn die Mutter weit genug drauf sitzt?
Bei den TRP Bremsen waren auch Hülsenmuttern dabei - vielleicht Titan. Muß ich mir Gedanken machen, wenn ich die Muttern "nur" von der preiswerten Shimano-Bremse verbaut habe?
Da geht alles wie bei jedem Rennrad, Oberlenker, seitlich Oberlenker, Bremshebel und natürlich Unterlenker. Die Position an den Bremshebeln ist aber dann natürlich nicht so wie bei STIs. Guck mal alte Fotos an, da siehst Du wie die alten Recken den Lenker greifen
Für mich ist fas wie eine Streckbank, das ist ganz und gar nicht bequem. Ich bin aber durchaus bereit zu leiden, wenn as an mangelnder Muskulatur liegt.
Ich würde mich da nicht all zu sehr auf die Originalität beschränken resp. versteifen.
Mein Graziosa Albl war mal ein Rennrad, mit für den Alltag völlig unfahrbarem Rennlenker.
Umgerüstet auf einen Moustache fährt sich das als Alltags- und Reiserad wunderbar. Und war auch bei der IVV angenommen worden, geht also.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Ich kann:
Schon oft geschrieben,6 mm Gewinde trägt nur auf 6 mm
Richtiger Mensch gerade online...
meine obere Flaschenhalteröse dreht auf dem letzten Gewindegang durch, wird also nicht richtig fest. Ist erst seit neuestem, nachdem ich eine 1l Isolierflasche im oversized Flaschenhalter transportiert hatte. Normalerweise ist da eine 1l nalgene (Plastik) drin.
Auf die Kraft einer Schraubensicherung (uhu blau) zu hoffen, daß es nicht wieder losrappelt, ist wohl vergeblich, oder?
Wie löse ich das Problem am einfachsten/nachhaltigsten/besten?
Achso: die Schraube ist es nicht, habe mehrere ausprobiert
Wickel mal 2 lagen Teflon Band um die Schraube
Kürzere Schraube
Hab das bei mir auch schon gelöst.
So wie hier: https://www.mtb-news.de/forum/t/hilfe-aufnahme-trinkflaschenhalter-lose.282072/page-2
Hier das Video:
Hanf und einen Tropfen Öl.
Ich erlaube mir mal eine Ergänzung...
Das gilt nur bei Materialien mit mindestens gleicher Festigkeit wie die Schraube selbst...
Eine hochfeste Schraube 12.9 z.B.in Knackwursteisen braucht mindestens 3x Gewindedurchmesser als Einschraubtiefe , bei Alu und Normalschraube 5.6 ebenfalls .
Will sagen solche "Bauernregeln" sind mit Vorsicht zu verwenden .
Genau wie auch allgem. Anzugsdrehmomente von Schrauben .
Hast Recht aber wir bewegen uns im Landmaschinenbau
Da Bedarf es keine 12.9 Bolzen.fur nen Flaschenhalter
,es sei der Anwender is ein Beckenrand Schwimmer
