Ja. Die Risse gab es auch bei anderen Varianten mit mehr Speichen, damit kann man aber noch eine ganze Weile fahren. Die Speichennippel sitzen bei diesen Felgen in kleinen Stahlplatten, die auf einer "Zwischenebene" liegen, etwas oberhalb der scharfen Kante.
Der innere Bereich des Felgenprofils mit der Kante hat mehr oder weniger nur aerodynamische und optische Bedeutung, gerissen ist da also nicht der tragende Felgenboden, sondern dessen Verkleidung.
Der Konstruktionsfehler liegt meiner Meinung nach bei den zu kleinen Speichenlöchern, die jeweils in gerader Verlängerung der weiter oben sitzenden Nippellöcher durchgebohrt wurden. Die Speichen laufen aber eben nicht geradeaus weiter zur Nabe, sondern seitlich leicht schräg, und beim Hinterrad natürlich auch abgewinkelt. Sie liegen also immer mit einiger Spannung an den Felgen an, nachdem sie die Nippel verlassen haben.
Dass der plattgewalzte Speichenabschnitt exakt an dieser Stelle beginnt, manchmal ohne jeden Abstand, verbessert die Sache auch nicht.
Ich vermute, dass diese Felgen dort nicht reißen würden, wenn die Speichenlöcher nur einen halben Millimeter größer wären - oder eben in der richtigen Richtung gewinkelt, das natürlich auch vorn und hinten/rechts und links anders.
Danke für die ausführliche Abhandlung. So genau habe ich mir das noch nicht ansehen können. Ist halt due Frage: ich habe einen Satz neuer Shamal HBW12's hier liegen. Fange ich da an die auszuspeichen und die Löcher größer zu bohren?😵‍💫 Mh....
Willst Du den Radsatz verkaufen, oder selbst fahren?
Wenn Du ihn selbst fahren willst: Wie hart und wie oft fährst Du? Viele Bergsprints im Wiegetritt?
Moin!
Der neue Steuersatz ist etwas höher als der Alte. Beim Alten waren sowohl der Bremszuggegenhalter als auch so eine Nasenscheibe montiert. Darf ich die Nasenscheibe weglassen?
Viele Grüße
Okay. Bin ja (offensichtlich) absoluter Leihe, vorher war halt beides verbaut. Danke! 👏
Ich würde nicht zum Bohrer, sondern zur Rundfeile greifen.
Prinzipiell schon, wie auch schon die anderen geschrieben haben. Dieser Shimano-Bremsgegenhalter ist jedoch am Rand nach unten gebogen, bei mir hat der dann sehr unschön auf dem Sechskant der Lagerschale aufgesessen, so daß ich mit dem Konusschlüssel nicht mehr reinkam. Ich habe mir dann noch einen höheren Abstandshalter (manche sagen auch „Spacer“ dazu) besorgt und eingebaut. Die Höhe der originalen Nasenscheibe hat nicht ausgereicht.
Guck Dir das bei Dir mal an.
Hier kann man das sehen, in der Vergrößerung, schwarzer Abstandsring, modernes Tange-Lenkkopflager:
diamant-b-_qfe-210427-3453-jpg.940946
Edit sagt mir gerade, daß Deiner ja ein Dia Compe-Gegenhalter ist. Wenn der wie eine Scheibe ohne gebördelten Rand gestaltet ist, dann gelten meine Aussagen nicht...
Moin!
Viele Grüße
Die Nasenscheibe „entkoppelt“ ja nur die beiden Verschraubungen am oberen Steuersatz-Lager; das kontern wird somit ein wenig erleichtert. Ich würd trotzdem immer zwei Schlüssel zum Einstellen des Lagerspiels und zum Kontern verwenden.
brauche mal Eure Erfahrungen:
Welches Zahnkranzwerkzeug ist das praktischere ? SunTour oder VAR ?
Ich habe ein VAR, finde das Rumhantieren mit der Mutter zum Festhalten aber sehr unpraktisch und man kann die Verschraubung des Grundkörpers nicht lösen.
Jetzt ist mir ein SunTour Werkzeug zugelaufen und das sieht für mich praktikabler aus, da der Kranz durch die Zapfen runtergehalten wird.
Was ist Eure Meinung ?
Oliver
Anhang anzeigen 1560752Anhang anzeigen 1560753
Oliver
Das kann doch nur jemand beantworten, der ebenfalls beide Werkzeuge hat (oder hatte) und diese somit gegeneinander vergleichen kann (bzw. konnte).
Oder unterläuft mir ein Denkfehler?
Ich würde ihn vermutlich selber fahren wollen. Bin aber jetzt kein Supersportler🤣
Stimmt natürlich.
Vorbeugen liesse sich nur, indem man die 12 HPW generell meidet.
Ich habe den LRS mitgekauft, deshalb interessiere ich mich dafür. Die früheren Shamals, also die vor der HPW-12 Zeit sind doch auch sehr haltbar, oder? Und scheinbar, wie du es sagst, die späteren ja auch.
Die späteren 16-Speichen LRS sind hier relativ unverdächtig. Das betrifft insbesondere die schwarzen Ventos und Shamals. Die sind enorm haltbar.
Danke für die Auskunft. Du meinst 16 Speichen hinten und 12 vorne, ja?
Oliver
Diese “einfachere” Variante gab es auch von VAR unter der Bezeichnung “Amateur” (im Gegensatz dazu das VAR 365 “Professional”). Leider kann ich nichts dazu beitragen, welches praktischer ist, aber das wäre noch eine weitere dritte Option.
Mach dir nicht zu viele Gedanken @vintage bikes by b .
Ich fahr die 12er HPW's auch schon viele Jahre unter hobbymäßigen Bedingungen und trotz meiner elfenhaften 85kg haben sich noch keine Risse innerhalb der Speichenaufnahme gebildet.
Fahre und genieße sie :daumen:
Ich würde den Test auch anderen überlassen, da er mit der schlagartigen Entwertung enden kann und man mit Pech irgendwo in der Pampa damit steht.
Nach unten werden die Klötze aber nicht gezogen oder belastet.
In den Langlöchern haben sie nach unten ja auch keine Auflage bzw. sind nach unten ebenfalls offen.
Da das Rad ja rechts rum dreht werden bei Bremsung die Klötze in diese Richtung belastet und laufen gegen den höheren Steg.
Bin mir aber auch etwas unsicher damit.
Denkt ihr man kann das fahren oder nicht?
Ich habe mich bei mir dagegen entschieden - gegen das Ausfeilen oder Aufsägen - gerade bei Bremsen bin ich nicht experimentierfreudig. Wir haben das hier vor ca. 10 Tagen diskutiert, wenn Du zurückschauen möchtest. So wie es bei Dir jetzt montiert ist, sind die Klötze noch echt hoch und kommen bei Abnutzung noch höher. Die Lösung, die mir am besten gefiel, waren offset Bremsschuhhalter, die mir hier empfohlen wurden.
Hier gibt es sie mit 7mm: (die hatte ich)
https://www.bike-onlineshop.de/Teil...en.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=A1924&p=83
Und es gibt sie auch mit 10mm:
https://www.amazon.de/-/en/Bicycle-Mountain-Aluminium-Extension-Caliper/dp/B0BR3JB78M
Ich war schon bei 7mm in Sorge, daß sich ein Drehmoment ergibt, das die Bremsschue dreht. Ich habe die Bremsschuhhalter zum Test nur mit 5Nm angezogen (anstelle von 7Nm) und das ist nicht passiert. Das Ganze schien sogar sehr robust. Ich hatte immer noch Zweifel, aber die Bremsschuhhalter gefielen mir deutlich besser als die aufgesägten oder ausgefeilten Aufnahmen, auch wenn das gängige Praxis zu sein scheint.
So sah das aus (rechts) - ich fand es gut.
Aktuell habe ich aber Bremskörper mit längeren Aufnahmen montiert, weil meine Griffe nicht gut mit diesen Bremskörpern und deren Seileinzugsweg harmoniert haben.
