Barnay
Geisterfahrer
- 22 Oktober 2023
Ich hab jetzt kein Bild vom kompletten Lager, aber üblicherweise wird, wie @Oude Baas beschrieben hat, die linke Schale etwas als Führung eingedreht, dann die rechte eingedreht und fest angezogen.Weiter geht es mit dem lustigen Tretlager-Thema:
Das neue Innenlager ist drin. Die linke Lagerschale ist mit 60 Nm angezogen, aber zwischen der Lagerschale und dem Rahmen ist noch ein Spalt. Das kann so nicht richtig sein, oder ? Anhang anzeigen 1548647
Dann dreht man die linke ein und zieht diese fest an.
Ein Spalt dürfte durchaus auftreten. Vor allem, wenn das Tretlagergehäuse evtl. etwas kürzer gefräst wurde.
Wenn die linke Schale nicht weit genug eingedreht wäre, würdest Du axiales Spiel feststellen müssen.
