Der Campagnolo Klassiker Ersatzteil Thread
Erkennt einer der Weisen hier diese Hebel? Hab leider nicht genug Ahnung von den Campagruppen
Campagnolo Record ohne Syncro aus der 2. Hälfte 80er. Gabs auch noch zu Syncro-Zeiten als Alternative.
Die Syncro-Hebel hatten die gleiche Form, waren aber gruppenübergreifend, also es gab nur einen Typ für alle Schaltungen, unterschiedliche Rasterringe sollten die unterschiedlichen Kinematiken bedienen.
Würde sagen es sind Chorus Retrofriction Hebel
Retrofriction gab es bei Campagnolo nie. Das ist ein Mechanismus, der eine Art Freilauf darstellte, um in einer Richtung leichter zu laufen als in die andere, um die Federspannung der Schaltung zu kompensieren. Damit sollte die Schaltkraft beim Rauf- und runterschalten gleich sein. M.W. wurde dieser Mechanismus nur von Simplex produziert und an verschiedene Hersteller zugeliefert (z.B. Mavic, Galli, Edco). Gipiemme hat in Italien Simplex-Produkte in Lizenz produziert, hier kann es sein, dass auch Retrifriction-Hebel dabei waren.
Die heißen Doppler meine ich und müssten meines Wissens nach die Technik der Retrofriction Hebel aufweisen😅
Hallo, könnt Ihr die Hebel identifizieren, und habe ich die Reihenfolge der Teile richtig verstanden?
Und ich suche noch eine Schelle für die befestigung am unterrohr. Hat hier jemand eine die ich erwerben könnte? Ggf auch Schelle mit hebeln dran.
Vielen Dank
Vielen Dank
Sind Record Hebel.
Die Reihenfolge stimmt nicht so ganz.....
GuckstDu....
Herzlichen Dank auch dafür.
Wie kommt man eigenlich an solche Illustrationen?
Gibt es Bücher die man kaufen kann?
Jetzt muss ich nur noch eine Schelle finden.
Das ist ein Valentino.....
Bekommst Du auf jeder Börse komplett
für ca. 10/15 Euro.
Ist evtl. eher was für den Verschenkefaden....
Bitte nich falsch verstehen, ich will dein
Angebot nicht schlecht machen.
Danke für die Info.
Dann wird er verschenkt.
So firm bin ich mit den Campagnolo Teilen dann doch nicht.
Lösung gefunden 😁
Langzeittest läuft.
War nicht ganz ausgereift und optisch auch gewöhnungsbedürftig.
Jetzt mit modifizierten Abdeckkappen für Muttern und O-Ringen verklebt und zusätzlich geklemmt.
Das hält auf jeden Fall und die Pedale laufen auch noch die nächsten 30 Jahre zuverlässig, wenn ich noch so lange durchhalte.
