H
Herbert 2020
Wie nenn man einen Umwerfer der von oben angesteuert wird, und gibt's die für 2fach.
Top pullWie nenn man einen Umwerfer der von oben angesteuert wird, und gibt's die für 2fach.
Danke !Top pull
Klappmechanismuss am GriffUntersuche gerade eine zugelaufene Pumpe. Der Griff kommt mir zwar handlich aber dick vor, sodass ich vermute da passt ne Patrone rein. Wofür ist der durchgehende Bolzen am Griff. Erinnert mich an einen SKS Pumpenkopf wo sich immer der Bolzen verschoben.
Herstellerbezeichnung gibt's auch nichtAnhang anzeigen 1491961Anhang anzeigen 1491962Doch was gefunden
ewentuellDas erste Projekt nach dem Renteneintritt ?Klappmechanismuss am Griffewentuell
Entriegelung zum auseinander ziehen
Als Neurentner muss man sich erst finden,womit man den Tag verbringt und wenn's ne Lupo isDas erste Projekt nach dem Renteneintritt ?![]()
Seit 13 Jahren in Rente. Hab mit 62 aufgehört.Als Neurentner muss man sich erst finden,womit man den Tag verbringt und wenn's ne Lupo is
Dann verwechsel ich dich mit nem anderen User der zum 1.9 verrentet wurdeSeit 13 Jahren in Rente. Hab mit 62 aufgehört.
Bei Regen räum ich auf und sortiere.![]()
Vermute mal das ist nie und nimmer eine CO2 Kartuschenpumpe, sondern eine klappbare Handpumpe vom Discounter o.ä..vermute da passt ne Patrone rein.
Die Patentnummer bezieht sich nur auf den Pumpenkopf, hier die total interessante Patentschrift dazu:Doch was gefunden
Wenn du in Kölner Umgebung bist würde ich bei Gesta mal fragen .Hallo,
habe einen Stahlrahmen aus Reynolds 531 Rahren erstanden. Leider sitzt das Vorderrad nicht ganz mittig, ist wenige Millimeter aus der Spur. Suche daher einen Rahmenbauer der den Rahmen und Gabel richten könnte. Am besten in NRW, da ich gern persönlich Kontakt aufnehmen würde. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Sportliche Grüße
Heißen die nicht Gesta?Gester
USB.....heute hat alles USBWofür die Schlitze und der Bolzen am Griff ist find ich noch raus![]()
Hast du mal versucht den Stift zu verschieben/auszuschlagen?Kartusche ist raus, klappbar auch
Aber die Pumpleistung ist super!
Webseite funktioniert nicht, aber Ja. GESTA ist die Markenname.Heißen die nicht Gesta?
Für kleine Sachen kannst du auch mal bei Arnos Bikestore in Neuss anfragen. Frag nach Uwe. @robotronic
Das war es!USB.....heute hat alles USB
Ist das für das Wärme-Element um die heiße Luft zu pumpen?
Powerbank oder wie das heißtIst das für das Wärme-Element um die heiße Luft zu pumpen?
