skandsen
Kommt Zeit, kommt Rad ...
- 20 April 2017
Der ist für Haken und Riemen sehr gut und war damals sehr beliebt.
Ich sehe da zwei Möglichkeiten....
#1 So wie die Kette aussieht, könnte es sein, dass die nicht
richtig vernietet war. Das heisst der Nietstift ging nicht ganz
in die hintere Lasche und bei Belastung hat sich diese dann
aufgebogen. Das kommt dann recht häufig vor.
Die Frage kannst nur Du beantworten, in wie weit Du das
kontrolliert hast.
#2 Häufig kommt es auch zu dem Schadensbild, wenn die
Umwerferschelle zu locker geklemmt wird.
Auf dem Montageständer schaltet alles gut und wenn man
unterwegs ist, kann sich die Schelle bei jedem mal schalten
etwas weiter nach unten ziehen. Bis es dann....
Adidas Schuhe waren in den 80igern bei Rennfahrern, Amatueren und Profis, häufig zu sehen.Ich denke nicht.
Wenn es ein (Schnür?-) Schuh nur für Hakenpedale ist, könnte man was zurechtbasteln, aber der Oberschuh ist meist zu schwach für Klickpedale. Da hast Du keine Freude dran.
Am besten für Haken und Riemen-Betrieb reservieren.
Freu Dich, einen so gut erhaltenen Schuh für Haken und Riemen mit Schnürung zu haben. Ist heutzutage schwer zu finden und dann nicht billig.
Sorry, fürs Nerven.....Der ist für Haken und Riemen sehr gut und war damals sehr beliebt.
Der Querschlitz zwischen den einzelnen Elementen der Platten wird am hinzeren Steg der Pedale "eingehakt".Sorry, fürs Nerven.....
Hat mal jemand ein Bild, wie die Schuhe korrekt an den Pedalen und wie die Riemen dann sitzen sollen?
Jetzt hab' ich's gecheckt. DankeDer Querschlitz zwischen den einzelnen Elementen der Platten wird am hinzeren Steg der Pedale "eingehakt".
Riemen wie immer.
SR hat 115,5er Achse und C-Rec hat 111er bzw. 109er Achse.Hallo zusammen, passt eine C-Record Kurbel uneingeschränkt auf eine alte Super Record Tretlagerwelle? Ändert sich die Kettenlinie?
Danke schonmal, Daniel
Ja, genau, habe ich damals auch so gemacht, hat sehr gut gehalten.Adidas Schuhe waren in den 80igern bei Rennfahrern, Amatueren und Profis, häufig zu sehen.
Zur Montage von Look Pedalplatten wurden 3 Löcher durch die Sohle gebohrt und Einschlagmuttern montiert. Das ging sogar recht gut, bei den Nachfolgemodellen war dann die Montage von Look Platten ab Werk möglich, der Oberschuh wurde dabei modifiziert.
Deinen Schuh würde ich aber so lassen!
Bei mir funktioniert das Teil sehr gut!Keine Bastel-, sondern eine Produktfrage:
Hat zufällig jemand solch einen Flaschenhalter im Besitz und kann mir Erfahrungswerte dazu mitteilen (ob der taugt oder nicht)?
=> Vintage Flaschenhalter für den Lenker
Das ist zwar ein sehr ähnlicher Flaschenhalter, aber nicht dasselbe Modell.Bei mir funktioniert das Teil sehr gut!
Was hast Du denn für eine Schuhgrösse?Das sieht so aus![]()
Das sind 44er Schuhe. Ja, längere Haken wären wohl besser, habe nur im Moment keine.Was hast Du denn für eine Schuhgrösse?
Der Haken in M sieht etwas kein aus,
da wäre doch besser einer in L.
Top
Das ist nur am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig,Topund Danke
Ob das was für mich ist.....?
Da kommste halt nicht so schnell raus....
Sind nicht wirklich teuer:Das sind 44er Schuhe. Ja, längere Haken wären wohl besser, habe nur im Moment keine.
Wenn jemand welche in gutem Zustand hat, dann her damit![]()
Ja, diese Kassette passt, weil deine Nabe noch kein kleinstes Ritzel mit 11 Zähnen aufnehmen kann. Ein 12er-Ritzel als kleinstes geht aber, da es innen durchgehende Mitnehmerstege zulässt.Hello,
kurze Frage eines Unbedarften: Ich habe eine Shimano FH-HG50 Nabe, auf der eine 7-fach Shimano Kassette haust. Wäre diese Sram-Kassette mit der Nabe kompatibel?
