Bianchi-Hilde
Keine Ahnung aber große Fresse
- 20 Januar 2012
Was passiert dann? Rostet der Edelstahl?Und wenn man dann noch dasselbe Werkzeug fuer Stahl und Edelstahl verwendet....
Klar; Edelrost!Was passiert dann? Rostet der Edelstahl?
Klar kann Edelstahl, je nach Legierung unter bestimmten Umständen mehr oder weniger rosten. Zum Beispiel bei Kontakt mit rostigem Werkzeug. Es gibt keinen absolut rostfreien Edelstahl. Edelstahl rostet nur nicht so leicht und schnell wie normaler Stahl.Was passiert dann? Rostet der Edelstahl?
Das spielt nicht unbedingt eine Rolle. Auch bei kurzem Kontskt können Rostpartikel am Edelstahl zurück bleiben. Wenn die dann nicht entfernt werden kann es auf Dauer durchaus zu einer Reaktion kommen.Wie lange hat denn der Edelstahl üblicherweise mit dem Werkzeug Kontakt?![]()
Von welchen Zeiträumen muß man hier ausgehen?Das spielt nicht unbedingt eine Rolle. Auch bei kurzem Kontskt können Rostpartikel am Edelstahl zurück bleiben. Wenn die dann nicht entfernt werden kann es auf Dauer durchaus zu einer Reaktion kommen.
...Edelstahl ist ja nur ein Oberbegriff für eine ganze Legierungsfamilie.Wußte ich auch nicht. Bisher dachte ich immer, Edelstahl sei rost-frei. Wieder etwas gelernt…
Unabhängig davon, wie schnell so etwas passiert und wie relevant das in der Realität wirklisch ist oder ob das eher theroretischen Wissenswert hat: Ich achte zukünftig zumindest darauf, dass ich die entsprechenden Teile aus Edelstahl wenigstens kurz abwische nachdem ich daran geschraubt habe.
Ja wie im BMX-Bereich mit extraweichen schnellblockierenden Bremsschuhen.Mich würde einmal interessieren, ob man es schafft, mit der vorderen Cantibremse das Hinterrad anzuheben wie man das bei V-Bremsen kann. Kann man die Cantis so scharf einstellen? Vielen Dank.
Kann man, hängt aber leider von sehr vielen Faktoren ab. An erste Stelle würde ich die Gummi/Felgenpaarung setzen, dann Bremsarmlänge und ganz wichtig, die Höhe des Seildreiecks.Kann man die Cantis so scharf einstellen?
Hallo in die Bastelecke, ich suche ein neues Vierkant Innenlager für einen Rahmen in dem das abgebildete Innenlager eingebaut war. Kenne mich bei den alten Standards und vor allem italienisch überhaupt nicht aus. Ich will das Rad weiterhin mit einer Shimano 600 Kurbel fahren.
Ah ok ist eine fc-6207Welche 600er Kurbel hast du?
FC 6400, 6207,... auf der Kurbelrückseite steht eine Nummer.
Die Innenlagerlãnge hängt von der Kurbel ab.
https://studiobrisant.com/neco-innenlager-4-kant-jis-hohlachse-ita-fra-bsa?number=0500150105Welche 600er Kurbel hast du?
Danke schön6207 braucht 116mm, JIS, BSA-Gewinde 1,37x24 tpi oder ITA 36 x 24 tpi, halt je nach Tretlagergewinde
Das hier z.B.
https://custom-junkies.com/neco-hal920-bsa-patronen-innenlager-vierkant-116mm
oder auch hier:
https://www.radgeber-brieselang.de/.../17801025/Products/2500/SubProducts/2500-0107
