Das sieht nach Unmengen Kompost am Loch aus
Die Hoffnung stirbt zum Schluss
Man musste mit nem ausgefranzten Stahlseil mal das Oberrohr
von innen vom Kompost befreien, dann sieht man wie viel vom Rohr noch übrig bleibt. Alternativ ein paar 1/4 Zoll Stahlkugeln einfüllen und den Rahmen
ne 1/4 schütteln sollte auch den Kompost lösen
Guten Abend,
zunächst bitte ich um Entschuldigung, weil meine Bastelaktion nicht pre-1990 ist ... aber vielleicht ja doch retro genug;-): Bei meinem Neuaufbau einer Principia aus 2001 mit 1"-A-head-Steuerrohr habe ich eine Carbongabel mit Aluschaft sowie ein Rudelli-Steuerlager vorliegen. Das Steuerlager kommt mit einer Carbon-"Kralle", d.h. so einem Ding mit einem Gummi-Expander, der dicker wird, wenn man oben anzieht. Kann man einen solchen Expander überhaupt mit einer Komposite-Gabel verwenden oder braucht man im Aluschaft die altmodische Kralle, damit es hält?
Vielen Dank und einen schönen Sonntagabend
Jochen
Guten Abend,
Jochen
Einfache Antwort, ja 😁
Probiere es aber sonst einfach aus, die Klemmkraft bei Ahead kommt ja auch nach dem Einstellen des Spiels fast ausschließlich durch den Vorbau.
Wenn du das Steuersatzspiel eingestellt hast und den Vorbau angezogen hast, könntest du rein theoretisch den Expander auch wieder entfernen und ohne fahren.
Tatsächlich gehen die Löcher durch. Allerdings ist der Übergang auf der Rückseite recht kantig.
Und @Ivo das ist der Ständer
Nochmal die Frage, da Diese scheinbar von den Katzen gefressen wurde...
Würde mir wirklich sehr helfen :)
Du stellst vielleicht Fragen! Shore-Wert... nie gehört. wikipedia:
Das kennst Du ja mindestens, zwischen Türdichtung und Autoreifen wär ich für jenen. Weiche Rollen für Skateboards? kA.
Sag erstmal, was das für ein Okolyth in Deinem Avatarbildchen ist:rolleyes:
So sieht meine aktuelle Kettenlänge aus. Sie ist nach der Scheldon Brown Methode vermessem. Bei Groß-Groß überlappte die Kette genau 1/2 Segment ("eine halbe 8" zu lang) und ich habe dann ein Glied (also zwei "8-Stückchen") gazu gegeben. Sie so sieht das jetzt aus:
Ok?
Ihr wisst, daß ich mir einen Rahmen zerschossen habe, weil ich das zuletzt nicht richtig gemacht hatte. (Die Kette ist jetzt 2 Glieder (4 "8-Segmente") länger, aber die Hinderbaustreben sind auch deutlich länger - also relativ ist die Kette meiner Meinung nach nicht länger als vor meinem Schaden an dem anderen Rahmen...
Ich würde mich über ein Urteil dazu freuen.
Ok?
Die Kette ist aus meiner Sicht zu kurz.
Ich verstehe. Ich habe ein bißchen recherchiert. Es ist eine Herstellervorgabe, daß Niete nur ein Mal verwendet werden. Nun gibt Leute, die die Niete wiederverwenden und "noch nie Probleme damit" hatten. Das kann ich so auch glauben. Ein bißchen Statistik ist bestmmt auch dabei. Auf Grund meiner Tendenz bei diesem Projekt alle möglichen Fehler mitzunehmen, ist relativ klar, wie ich damit umgehe.
Nach ersten großen und sehr vorsichtigen Probefahrt heute habe ich in der Pause gesehen, daß einer der wiederverwendeten Niete wieder ein kleines bißchen ausgerutscht war - um 2..3 Zehntel Millimeter vielleicht. Die Kette lief an der Stelle nicht sauber, also bildete "ein kleines Dreieck". Weil wir hier so darüber diskutiert haben, hatte ich das extra kontrolliert und den Kettennieter dabei. Ich habe den Stift dann wieder zurück gedrückt. Die kette lief danach wieder sauber wie ab Werk und bin ohne Vorkommnisse wieder nach Haue gefahren.
Fazit: Die CN6701 verträgt das Wiederverwenden von den Niestiften nicht - jedenfalls nicht, so wie ich es mache. Es kommt also eine neue Kette mit dem korrekten Ersatzniet rein. Die einzige offene Frage ist noch, ob meine Kette nun die richtige Länge hat. Viele Grüße, Michael
Noch mal zur Methode: Ich lege die Kette über Groß-Groß, ohne sie durch das Schaltwerk zu führen. Dabei steht die Kette um 1/2 "8" über, sobald ich sie schließen kann. Die Kette ist also 1/2 "8" zu lang.
Dazu gebe ich dann noch ein komplettes Glied, also zwei "8"-Stücke und habe dann die optimale Länge. korrekt?
Wenn ich das aber so gemacht habe wie von Euch geraten, wie ermittele ich dann die richtige Länge? Wann ist es gut? Wie viele Glieder würdest Du noch dazu geben?
Wahrscheinlich reicht ein (Doppel-) Glied mehr.
Mit diesen "theoretischen" Erklärungen kann ich wenig anfangen, das ist bei mir schlichtweg ein Erfahrungswert.
Die Kette darf bei klein/klein nicht durchhängen (bzw. am Schaltkäfig schleifen) und bei groß/groß nicht zu extrem gespannt sein.
Besser kann ich das leider nicht erklären.
Yo: https://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/ketten-laenge-bestimmen.htm
Da ist eine u.a. von Shimano verwendete, einfache Methode.
Fazit: Die CN6701 verträgt das Wiederverwenden von den Nietstiften nicht
Verträgt keine moderne Kette, da du beim Wiedervernieten die Aussenlaschen beschädigst und strukturell schwächst. Nur spezielle Nietstifte oder Kettenschlösser sind wiederverwendbar (nicht alle).
Was bedeutet rechts unten "2x" und "1x"? Wann nutzte ich "2x" und wann "1x"?
1fach, 2fach, 3fach Kettenblatt auf der Kurbel?
