Vintage-Racer
...mag gallische velos de course
...jetzt sehe ich das auch! Man muss schon die Platine "lesen"!Ohne das Platinenlayout zu kennen...
Selbst wenn der Kühlkörper isoliert sein sollte (so wie es aussieht), liegen bei beiden ICs einmal der mittlere und einmal der linke Pin zusammen.
...ok, danke! Dann werde ich mir zusätzlich zu den neuen MOSFETs noch einen Isoliersatz bestellen:Wenn das gleiche IC sind, muss das isoliert werden, weil ein unisolierter Kühlkörper für beide IC sonst eine Verbindung zwischen den Gehäusen herstellt. Zwei Einzelkühler wären egal.
Ich würde das durchmessen.
Die Größe der Glimmerscheiben und der Schrauben passt...
