Will mein Koga Traveller von 7-fach auf 9-fach umbauen, wie im "Sub Compact für Randonneur"-Thread besprochen.
Suche daher einen 8/9/10-fach Freilauf für Shimano HG mit passendem rechten Lagerkonus oder eine entsprechende Spendernabe.
Vielen Dank fürs Nachsehen.
Beste Grüße,
Johannes
Edith: erledigt.
Suche daher einen 8/9/10-fach Freilauf für Shimano HG.
Beste Grüße,
Johannes
Auf der sicheren Seite bist du, wenn du den dazu passenden rechten Lagerkonus mit dazu bekommst.
Liebes Forum,
für mein Bahnrad Projekt suche ich noch praktisch alle Komponenten.
Der Rahmen stammt aus Ende der 1970er Jahre und ich würde ihn gerne mit zeitgemäßen Teilen bestücken.
Hersteller ist erstmal zweitrangig.
Rahmen mit Gabel, Lenker und Vorbau, Sattel, Pedale mit Haken sowie einen nicht so schönen Laufradsatz habe ich bereits.
Es fehlen also noch:
  • Steuersatz 1 Zoll Gewinde, Gabelkonus 26,4 mm, für Steuerrohr 30 mm, Einbauhöhe < 34mm
  • Innenlager BSA für EB 120 und Kurbelsatz 165 - 170 mit Kettenblatt 50 - 53
  • Sattelstütze 27,4 mm
  • evtl. schönen Laufradsatz, d.h. gleiche Naben und gleiche Felgen
Vielen Dank
Ist die Suche noch aktuell?
Campagnolo Pista Hochflansch mit Mavic Felgen kann ich anbieten. Es handelt sich um die relativ seltene, in meinen Augen wesentlich schönere, Version ohne die sinnfreien Ölclips. Die Lager laufen leicht und geschmeidig. Die Speichen sind verlötet. Ob der Conti Sonderklasse die Luft hält, kann ich nicht versprechen. Ritzel ist nicht dabei.
Speichen und Felge waren neu und das Laufrad Gewissenhaft gebaut. Trotzdem habe ich in einer Woche Radurlaub 9 Ersatzspeichen gebraucht und die Felge ist jetzt hinüber. Der dabei entstandene Hohenschwangau lässt sich nicht mehr beheben.
Das Mittendorf in der Anzeige hat doch so ein Hinterrad. Es wird doch wohl irgendwo noch ein zweites für mich geben 😁
Wenn die erste Speiche kracht, dann ist es oft so, dass weitere Folgen, weil die Lastverteilung danach nicht mehr passt und unterwegs repariert man das ja auch eher provisorisch, d.h. ohne den Zug gleichmäßig rauszunehmen, bevor man die neue Speiche einsetzt. Das kann also auch einfach Pech gewesen sein (bei der ersten gebrochenen Speiche). Normalerweise reichen 36 Speichen immer aus, ich habe selbst am Tandem nicht mehr und damit waren wir oft zu zweit mit Gepäck unterwegs. Ich würde das neue Hinterrad vor der nächsten Reise einfach mit einer stabilen Felge und etwas höherer Spannung aufbauen sowie danach gut abdrücken… so wie vorher schon geschrieben.
Edit: unabhängig davon hast Du zu viel dabei 😉
Selten? Die waren doch immer ohne Ölclip ? Ich denke eher andersrum wäre es selten eine mit Ölclip zu finden (falls es sowas gab) Aber in der Regel hatten alle Record Pista Naben (NF und HF) aus der Generation keinen Ölclip. Erst ab C Record.
Ich habe nen Shimano System Laufradsatz, bei dem die hintere Felge defekt ist. Die Nabe läuft gut. Wenn dir das hilft?
Puh, das weiß ich jetzt auf die Schnelle gar nicht, da ich mich mit System-LRS nicht auskenne, aber solange der Freilauf HG hat und mit Konen ist, sollte das ja eigentlich gehen. Was für einer ist es denn genau? Vielleicht lässt es sich dann ja herausfinden.
Und vielen Dank fürs Anbieten auf jeden Fall.
Hast natürlich Recht, bei den Pista Naben war es nicht so selten. Es gab aber beide Varianten als Pista und Strada. Für die Straße war das vermutlich nur auf Sonderwunsch lieferbar, da ist es selten.
@JWS_muc
ich habe hier noch eine Tiagra 4400 Nabe. Vielleicht passt der Freilauf auf deine Nabe?
Liebes Forum, zwecks Vollendung dieses Projektes suche ich einen Santé Steuersatz. Meiner hat leider JIS statt ISO und passt nicht in den Rahmen. 😢
