𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Da kannste mal seh'n!
Habe ich am 81er als 600er mit 5s......Kassette schon 1983? Hätte ich nicht gedacht, danke.
Dann werde ich mal die Kettenpeitschen schwingen!
Wusste bis dahin gar nicht das es 5s Kassetten als 120mm gab
Kassette schon 1978!...Kassette schon 1983? Hätte ich nicht gedacht, danke.
Campa war 10 Jahre später noch nicht so weit.
So ist es. Und die hatte ich, bis hin zum Bruch, schon an Rädern mit 130 EB.Vor allem der geringe Abstand Konus-Achsmutter verhindert effektiv Achsverbiegungen.
Doppelseitige Klebefolie, z.B.:Was kann man nehmen?
Wird das dann nicht ziemlich dick?
Such mal nach Sprühkleber glasklar elastisch. Google liefert da einiges. Ich hab allerdings keine persönlichen Erfahrungen.Leider jedoch ist ein Teil des Klebefilms am Rahmen geblieben, so dass ich den Decal nicht wieder aufkleben kann. Was kann man nehmen?
Ich habe folgendes Problem: ich hatte Rost unter einem Decal. Letzteren konnte ich abziehen, ohne dass etwas gerissen ist. Leider jedoch ist ein Teil des Klebefilms am Rahmen geblieben, so dass ich den Decal nicht wieder aufkleben kann. Was kann man nehmen? Ich hätte gedacht, dass das kein Problem ist, finde aber nix passendes.
Danke! War irritiert da die Löcher keine Ösen haben... Aber es müssten dann wohl Mavic Sport sein.Mavic auf dem Kopf stehend.
https://si.shimano.com/de/pdfs/si/5W50A/SI-5W50A-001-GER.pdfKann man da was nachspannen ?
Da ist der Freilauf zu schwergängig. Wenn es ein Schraubkranz ist, kannst du ihn abziehen und von hinten Öl reinlaufen lassen. Ein paarmal in senkrechter Haltung durchdrehen, manchmal kommt dabei auf der anderen Seite etwas schmutzige Brühe raus. Das ist auch gut so. Beim Durchdrehen wirst du merken, wie der Kranz allmählich leichter läuft.Moin,
ich habe gerade mein Ersatzrad in der Wartung. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Kurbel rückwärts drehe, die Kette oben durchhängt und über die Strebe schleift. Das tritt in hohen Gängen (Kette rechts) auf, bei den kleinen (Kette dann links) dann nicht. Montiert ist ein XT (770) Schaltwerk mit 3-fach Kurbel. Kann man da was nachspannen (Feder vom Schaltwerk)?
