Ein weiterer Rahmen darf weiter ziehen.
Ich biete hier einen sehr schönen, strahlend-blauen Lauer Rahmen. Das blau ist auf den Fotos recht schwer zu treffen. Im normalen Licht ist es noch etwas leuchtender und einen Tick weniger rötlich.
Rahmenmaße sind Sattelrohr 58CC/59,5 CT, Oberrohr 58cm, Sattelklemmung ist wohl 27,0 mm (eine 27,2 wollte ich nicht versuchen reinzuwürgen), 2,8kg. Besonders an dem Rahmen ist vielleicht die Führungsrille für den Bremszug beim Oberrohr. Lackzustand ist durchweg recht gut. Es gibt ein paar kleine Ausbesserungen (siehe Fotos) die der Vorbesitzer gemacht hat, meines Erachtens nicht störend.
Es gibt zwei Mankos: Zum einen wurde der mit Schablone aufgesprühte Lauer Schriftzug nicht sehr fachgerecht "ausgebessert" (sieht fast wie TippEx) aus. Ich denke das sollte man korrigieren; ich bin nicht dazu gekommen. Zum anderen gibt es am Oberrohr eine sehr kleine Delle. Wie die da hingekommen ist kann ich nicht sagen. Ansonsten keinerlei strukturelle Schäden.
Hier hatte ich mir 140 Euro (plus Versand) vorgestellt. Ich hoffe das ist ein guter Preis.
Hier der "ausgebesserte" Schriftzug.
Der intakte Schriftzug auf der anderen Seite
gleich noch ein paar mehr Bilder
Da mal einen in meiner Größe...
Herbst-/Winterzeit ist Bahnradzeit: Vielleicht mag jetzt jemand? Laufradsatz (HB-7520 NJS-Stempel / Mavic CX18) für 150 plus Versand.
Ich habe eingesehen, daß ich vermutlich niemals ein Bahnrad aufbauen werde... Deshalb muß alles gehen, was schon da ist, nämlich genau dieser Laufradsatz (HB-7520 NJS-Stempel / Mavic CX18), der vor Urzeiten mit ein paar Bildern hier angeboten wurde:
Inzwischen läuft er samtiger, im Rahmen meiner Möglichkeiten auch runder, und sieht so aus:Anhang anzeigen 1306294Anhang anzeigen 1306295Anhang anzeigen 1306297Anhang anzeigen 1306298
Anhang anzeigen 1306303Anhang anzeigen 1306293Anhang anzeigen 1306299
Keine Ahnung, was ich letztlich bezahlt hatte. 150€ waren es nicht, mit denen (+Versand) versuche ich es aber mal wegen Wartung, Inflation und weil es eine runde Zahl ist. Übergabe auf der Kölner Börse wäre auch möglich.
Hier hat auch einer Feingefühl walten lassen, beim lösen des Steuersatz 🙄
Ursache davon ist so eine scheiss Nasenscheibe die sich mitgedreht hat , oft weil Leute nur einen passenden Maulschlüssel haben....und dann oben Kontern ohne die Schale darunter fest zu halten , dann wird doch die Nasenscheibe mit verdeht , so wie hier.
Ich feil die Nase immer weg vor der Montage , braucht kein Mensch diesen Quatsch .
Du hast aber Glück da oben findet Scherkraftmässig ja nichts mehr statt , nur die obere Lagerschale wird gedrückt , der Stummel oberhalb der Schale sichert nur gegen verdrehen/lösen durch das Kontern .
Was meinst du damit? Müsste man einen Steuersatz einbauen um das zu prüfen?
Aber wenn, bitte nur erst mal gefühlvoll probieren ob das Gewinde über diese Stelle drüber geht.
Ursache davon ist so eine scheiss Nasenscheibe die sich mitgedreht hat , oft weil Leute nur einen passenden Maulschlüssel haben....und dann oben Kontern ohne die Schale darunter fest zu halten .
Du hast aber Glück do oben findet Scherkraftmässig ja nichts mehr statt , nur die obere Lagerschale wird gedrückt , der Stummel oberhalb der Schale sichert nur gegen verdrehen/lösen durch das Kontern .
Diese Nase hat schon eine Berechtigung, oder warum hat man sich die Arbeit mit dem Schlitz im Schaft gemacht, wenn Leute die Ahnung und das richtige Werkzeug haben, passiert da garnichts.
Simplex SLJ Sattelstütze 26.4mm 40€
Umwerfer 50er Jahre 60€
Huret Schaltgruppe mit seltenem Umwerfer und Schalthebel 200€
2x davon TA Kettenblatt 53 Zähne drilled und 50 Zähne Notmalzustand 35€
+ Versand
Wäre auch mein Rat gewesen
Ich fürchte, ein Schneideisen wird da auch nicht mehr viel helfen bei dem Schadensbild. Mit etwas Glück bzw. "Geschick" beim Einbau wird dieser beschädigte Gewindebereich vielleicht gar nicht wirklich benötigt. Entscheidend ist ja nur die Ziermutter bzw. der Einstellkonus.
Diese Nase hat schon eine Berechtigung, oder warum hat man sich die Arbeit mit dem Schlitz im Schaft gemacht, wenn Leute die Ahnung und das richtige Werkzeug haben, passiert da gar nichts.
Nee , das ist nur ein alter Zopf , wenn man mit 2 Schlüsseln arbeitet ist die Nut zu nichts gut , oder ?
Und mit nur einem Schlüssel passiert meistens das hier gezeigte
Das ist bei vielen Achsen in älteren Naben auch so .
Welche Berechtigung erkennst du da ?
Richtig,
Gewinde draufschneiden kann das Ding leider noch nicht, aber man kann ja sehen, wie das Gewinde teilweise zur Nut hin verformt ist, das würde wieder sauber werden.
Oliver
Ein alter Zopf ist ja bei vielen Sachen bei dir ein Schlagwort, dieser Schlitz im Schaft wurde bis zum Schluss, und heute noch bei Gabel mit Gewindeschaft gemacht, für mich verhindert die Nasenscheibe ein sich lösende Konusschale, wenn nicht genügend gekontert wurde!
...dieser Schlitz im Schaft wurde bis zum Schluss, und heute noch bei Gabel mit Gewindeschaft gemacht, für mich verhindert die Nasenscheibe ein sich lesende Konusschale, wenn nicht genügend gekontert wurde!
Das liest sich wie die deutsche Übersetzung der Taiwanesischen Montageanleitung eines Shimano 600 Steuersatzes...
