Grüßt Euch, bitte eine Info:
SAKAE Tretlager, Lagerschale kettenblattseits - hat das Links- oder Rechtsgewinde?
Passenden Schlüssel habe ich auch nicht - aber immerhin einen sehr guten Schraubstock mit Alu-Schonbacken. Machbar?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Keine gute Idee mit den Schönbacken,wenn du Kraft aufbringst werden die Backen rausspringen,weil die Klemmung über den eigentlichen Schraubstock Backen liegt die Schlüsselflache is nur 3 mm breit
Direkt im Schraubstock aber das geht nur wenn keine riffelung an den Backen sind,sie sollten schon scharfe Kanten haben
Hey,
Man kann ja einen Rahmen mit 126mm Einbaubreite auf 130mm aufweiten. Meine Frage wäre, geht das auch mit 120er Rahmen, die man auf 126 mm bringen könnte? 6mm mehr sind ja schon ne Menge, daher die Frage...
Bei mir wird ein Rahmen genutzt den irgendein Depp von 120 auf 134mm aufgebogen hatte. Ich habe ihn dann auf 120mm zurück gebogen und Ausfallenden sowie das Schaltauge neu justiert. Keine Probleme bisher.
Das heißt nicht, dass es unbedenklich ist.
Es handelt sich um einen Freilauf auf den eine Kassette gesteckt ist oder um einen Schraubkranz? Der Freilauf kann sich eigentlich nicht lockern wenn die Lagerkonen auf der Achse gekontert sind.
Kassette. Es handelt sich um eine Suntour Superbe Pro Nabe.
Klingt für mich nach gebrochener Sperrklinkenfeder.
Ich weiß nicht was für eine Suntour-Nabe du hast, der Freilaufaufbau dürfte aber bei den meisten Suntour-Naben der gleiche sein. Hier hat mal einer eine XC-Pro mit dem gleichen Problem zerlegt und erfolgreich repariert:
https://www.mtb-news.de/forum/t/suntour-freilaufkoerper-nabe-reparatur.920703/
Suntour Superbe Pro.
Vielen Dank für den Link, da schau ich mal rein. Mal schauen, ob das meine Fähigkeiten nicht übersteigt...
Wer kann mir sagen welches Innenlager für eine Sugino Super Maxy passt?
Bekommt man die Zugführung dort problemlos wieder durch? Oder am besten alten Zug als Einfädelhilfe nutzen?
Ne schnelle Bastelfrage: Wie kann ich den Modolo Vorbau öffnen um den Lenker zu entfernen?
Ich habe diesen Kurbelsatz mal mit einem Tretlager aus der 1. Shimano 105 Gruppe (Golden Arrow) kombiniert, was ziemlich gut gepasst hat.
Welche Länge die Welle hatte, weiß ich allerdings nicht mehr (ich glaube irgendwas zwischen 119 und 121 mm).
…von unten aufschrauben dabei spreizt sich die Klemmung auf - nicht von oben drangehen, wenn oben mal losgeschraubt ist wird’s ggf. ohne Spezialeerkzeug problematisch
Wie soll denn der Lenker den Vorbau verlassen können, wenn die Klemmschraube unberührt bleibt ? Es gibt Vorbauten, die eine Spreiz- und eine Klemmschraube haben. Die Klemmung muß natürlich immer gelöst sein, bevor mit dem Spreizmechanismus gearbeitet werden kann. Es geht letztlich nur darum, das Klemmauge des Vorbaus auf ein größeres, entspanntes Maß zu bringen, um den Lenker entfernen zu können. Das sollte jedem einigermaßen durchschnittlich begabtem Monteur mögfich sein. Mein Tip: Das Material, das vor einem liegt, immer erst ansehen, die Funktionsweise verstehen und erst dann schrauben. Im Zweifel einen Fachmann fragen ! Fehler an dieser Stelle können verheerende Auswirkungen haben.
