Und die übrigen:
frühe Campagnolo Record Pedalen mit Führung und alten Christophe Haken (Gr. M), können Fett vertragen; unterschiedliche Ausführung - die Rechte scheint älter, das Gewinde der Achse ist etwas kürzer ... / 60,- Euro + DHL Paket
Im Campagnolo-Buch steht, dass Profis die Porta-Catena genutzt haben, um bei Bergabfahrten die Kette vom Ritzel zu nehmen. Damit hatten sie weniger Widerstand beim herabrollen des Berges... Wie viel Wahrheit da drinsteckt, kann ich nicht sagen. Jedenfalls ist die Zugspannung, die man aufbringen muss, damit das Teil vernünftig funktioniert schon ziemlich enorm. Das ist sicherlich nicht optimal. Die Montage war entsprechend auch relativ anspruchsvoll muss ich gestehen.
Die Zugspannung muss halt so hoch sein, dass quasi beim Herunterschalten vom ersten Gang, auf die Kettenhalterung genug Seilhohlweg zurückgelegt wird, dass die Kette auch wirklich rüberhüpft. Das Problem ist, dass du ja dann im ersten Gang die Position auf dem Ritzel nicht mehr über die Anschlagsschraube des Schaltwerkes justierst. Die Anschlagsschraube dient ja dann zur Justage der Postion auf der Kettenhalterung. Entsprechend muss die Zugspannung so hoch sein, dass auf dem kleinsten Ritzel die Kette mittig darunter läuft. Das stellt man ja sonst über die Anschlagsschrauben ein. Daraus resultiert im ,,Ruhezustand" eine signifikant erhöhte Zugspannung. Bedeutet, dass es vermutlich besser ist, wenn man das Rad wegstellt, auf die Porta Catena zu schalten.
Ich erinnere das dazu ein spezieller Schalthebel rechts gehört mit so einem federbelastetem Anschlag dran den man betätigte um vom äusseren Ritzel auf die Bogenschiene zu kommen , dadurch wurde das notwendige Stück Seil erst freigegeben , oder....?
Yes genau. Auf diesem Bild sieht man die ,,Stufe" leider ist da kein Federbelasteter Anschlag eingebaut.
Sooo, nachdem ich nun einen Ersatz gefunden habe biete ich jetzt auch hier meinen Kotter Rahmen an.
Ist aus SLX gefertigt und fährt sich wirklich sehr geil!
Mit dabei sind Rahmen, Gabel und Shimano BB-UN52 Tretlager, Steuersatz ist nicht, den brauche ich für den Neuaufbau.
Der Rahmen ist größtenteils in sehr gutem Zustand, hat allerdings an zwei, drei Stellen größere Lackabplatzungen oder ein bisschen Flugrost. Der Rahmen ist wie es aussieht unterverchromt, der Chrom der Gabel hat ein paar Alterspuren, sieht aber trotzdem noch schick aus. Der Rahmen wurde einmal sehr grob gereinigt, allerdings nicht poliert oder so, ich bin mir sicher der kann noch deutlich besser aussehen.
Noch ein paar Daten:
  • RH: 63 (c-t) (weiß aber nicht wie genau diese Messung ist)
  • ITA Innenlager
  • Einbau-Breiten: 100mm (vorne), 126mm (hinten)
  • 1" (22.2mm) Gabel
  • Durchmesser Sattelstütze: 27.2mm
  • bis mindestens 28-622er Reifen kompatibel
Da beim Was ist das Wert Thread recht unterschiedliche Schätzungen bei rumgekommen sind, fange ich mal an mit:
150€ + Versand
Sagt gerne bescheid falls der Preis nicht passt oder das viel zu teuer/günstig ist.
Kann in ein paar Tagen Bilder vom Rahmen alleine hochladen, noch ist das Rad zusammen gebaut, weil ich damit gefahren bin und ich auf den neuen Rahmen warte...
Hier noch ein paar mehr Bilder
Kurzes Update, der Rahmen ist immer noch da, jetzt allerdings 130€ + Versand!
Weiß nicht, ob ich noch weiter runter gehen kann... Ist ein echt toller Rahmen (:
Ich fahre mit dem Rad bei Klassiker-Veranstaltungen mit (bisher L'Eroica, Eroica Valkenburg und eine Klassikerausfahrt in Münster) und ich muss ehrlich sagen, dass das zum Transport in Taschen und zur Montage des Hinterrades schon echt praktisch ist. Die Kette schlackert nicht so wahnsinnig in der Rahmentasche rum und saut nicht alles ein, man saut sich selber nicht komplett ein, wenn man das Hinterrad wieder einbaut und dank der tollen Ritzeln von @Andreas P. habe ich einen Kranz, der alle meine Bedürfnisse super abdeckt. Auch bei nur fünf Ritzeln :).
zweifellos dafür eine gute Sache , aber ich habe lieber ein Ritzel mehr und mache mir dafür den Finger schmutzig wenn ich die Kette auf den Anlötdorn lege. Aber toll von solchen Entwicklungen zu hören die man bisher überhaupt nicht kannte.
Das klingt auch wieder plausibel, dann entfällt theoretisch die Reibung des Freilaufs oder sehe ich das falsch?
Kann ich gut verstehen.
Ja genau.
Da hilft auch Porta Catena à la Brügelmann:
3 Cinelli Lenker for sale
Komplettpreis 65 Euro plus 7 Versand
Die Lenker sind in sehr gutem Zustand, ich habe nur die Banderole abgebildet .
bei ernsthaftem Interesse gibt es weitere Bilder von den einbaufertigen sauberen Lenkern.
Nr.1 Criterium 42cc
Nr.2 Criterium 40cc
Nr.3 CdM 40cc
Und dann kommste aus der Kurve und willst antreten und stehst schon auf dafür und dann? Wie gerissene Kette. Nee, lass mal.
