- WEG - Campagnolo Centaur? Industrie/ Patronen Lager, BSC Bzw. BSA (1.37 x 24 TPI) 111mm. War in einer Gruppe dabei, die ich bei ebay erworben habe, brauche für meinen Rahmen aber ein größeres Gewinde. Läuft aber ohne es gefahren zu haben ohne Probleme.
15€ + Versand. Falls zu teuer/ günstig, gerne anschreien.
Edit: die richtige Lagerschale bekomme ich demnächst vom Verkäufer. Vorgeschmack davon siehe letztes Bild.
Nur mal so aus Interesse, könnte ich mir in einen BSA Rahmen einfach auf einer Seite auch ein Rechtsgewinde reinschneiden lassen?
Oder funktioniert sowas nicht?
Nein, denn die Gewindestandards unterscheiden sich nicht nur in Rechts- und Linksgewinde und der Gewindesteigung sondern auch noch im Innendurchmesser der Innenlagergehäuse (ITA=36mm, FRA=35mm und BSA=1.37Zoll=34,8mm)
Heißt das, ein normales Shimano 113er Patroneninnenlager kann man dann nicht verwenden?
Passt nicht perfekt aber hält und funktioniert.
keine Ahnung, habe kein normales.
Es ist aber zu befürchten, daß es rechts näher an den Rahmen kommt und links weiter weg. Im Prinzip müsstest du dann asymmetrisch treten und im schlimmsten Fall kollidiert es rechts mit der Lagerschale oder der Kettenstrebe.
Asymmetrie hast du aber generell auch häufig bei dreifach, dann bloß rechts weiter weg. Ob du das tatsächlich spüren kannst, bleibt mal dahingestellt.
In Zahlen gesprochen: das BSA BB 7400 ist links ein 109mm Lager und rechts ein 115mm Lager. Wenn man die Welle umdreht, benutze ich sie gerne für alle möglichen Shimano MTB kompakt LK 110 Umbauten, um die asymmetrische Kurbel mit der asymmetrischen Welle wieder auszugleichen, um symmetrisch zu trampeln.
dasulf
braucht jemand ein hinterrad mit edelstahlfelge? - van schothorst ist der hersteller der felge und einer maillard schraunkranznabe, niro speichen, 36l
Das ist zu günstig!
Wäre das Rahmen-Set 3cm kleiner, würde ich auf "SOFORT KAUFEN" drücken.
Bei 56 x 56cm müsste ich kurz überlegen
... – um dann auf "SOFORT KAUFEN" zu drücken.
Ich weiß. Ist ein Forums Spezialpreis. Aber selbst damit wird es schwierig. Rahmen (auch Top Rahmen) gehen gerade sehr schwer weg.
Der Batavus Rahmen ist auch noch da ...Leude, der fährt sich unfassbar geil!
Batavus Professional:
Rahmenrohre: Colmubus SP
Sattelstützenmaß: 27.2mm
Einbaubreite vorne/hinten: 100/130mm
Rahmenhöhe 56cm CC, 57,5cm CO
Oberrohr: 56cm CC
Details: kleine Delle an der Unterseite des OR, auf Höhe der beide S von Professional. Lack noch gut mit wenigen altersentsprechenden und Gebrauchs-entsprechenden Schäden (Startnummernhalter scheint benutzt worden zu sein), Chrom noch sehr gut!
Mit Dura Ace Steuersatz 230€ 200€ 180€ 150€ ohne Steuersatz 180€ 150€ 130€ 100€
Nehme ich! :)
WEG Campagnolo Centaur? Industrie Lager, ITA 111mm. War in einer Gruppe dabei, die ich bei ebay erworben habe, brauche für meinen Rahmen aber ein BSA Gewinde. Läuft aber ohne es gefahren zu haben ohne Probleme.
Falls der Käufer es nicht wusste: Die lose Lagerschale gehört nicht dazu und ist nicht für Patronenlager, sondern Innenlager mit Kugelringen gedacht.
Hatte in der Wertschätzung schon vielleicht etwas zu wortkarg drauf hingewiesen, daß das nicht zusammen gehört.
Fände ich angemessen, bei Verkauf darauf hinzuweisen.
Deda competizione, 26/440 neu, 25€
3T Paris Roubaix, 26/440, sehr gut, 20€
Was willst du denn für ein Lager einbauen ???
Für das 68mm breite BSA Gehäuse käme von der breite her ja nur ein M35x1mm Lager infrage , das ist aber uralte französische Norm gewesen .
Und ein Rechtsgewinde über ein Linksgewinde zu schneiden ergibt doch lauter unterbrochene fragmentale Gewindegänge .
Auf die Länge des Vierkant 112mm bei Dura Ace 74xx und das es ein JIS Vierkant ist. Gern werden Token oder Neco Lager verwendet, aber von Shimano gibt es welche. Zum Beispiel so ein 113mm sind links und rechts 0,5mm die kann man vernachlässigen Anhang anzeigen 1297928
Hey,
also danke schonmal für die ganze Unterstützung! Ich habe nachgeschaut, die Kurbeln sind Dura Ace 7402. Muss ich dafür ein originales Dura Ace Tretlager nehmen oder kann ich da beispielsweise eines von Token/Neco/Campa etc. kaufen?
Grüße!
3ttt Vorbau Länge 100 ich schätze aus den 80er ?
(sammle 50er….)
ich sag mal 50€ + V
falls ich Preislich daneben liege bitte ansagen
FFWD Fast Forward LRS
LEICHT:
VR 826 gr. Inklusive Vittoria Corsa Control 25mm Schlauchreifen
HR 972 gr. Mit dem gleichen Reifen
mit den Reifen, originalen Schnellspannern, der LRS-Tasche
und einem Shimano Freilauf, montiert ist ein Campagnolo Freilauf
Felge kaum bebremst
Reifen noch sehr gut
Alle Lager super, kein Höhen- oder Seitenschlag
300€ inklusive Versand
Hey,
Grüße!
Dura Ace 7400 oder Token/Neco 113mm JIS.
Campa ist ISO und passt nicht.
