Wärst du so lieb und könntest mal nachschauen wenn du überhaupt nicht weißt wohin mit deiner Zeit? 🙏🏼
Würde mich natürlich erkenntlich zeigen.
Nicht das was ich eigentlich gesucht habe, aber sollte funktionieren, kann ich dir suf den kleinen Dienstweg schicken.
Wie bekomme ich diesen Freilauf ab?
Es handelt sich um einen Bontrager TLR Laufradsatz, der auf einem Madone montiert war.
Er hat Konuslager und ist ein klassischer OEM Laufradsatz. Die Achse und Kugeln sind draußen, aber jetzt komme ich nicht weiter.
Innen kann ich keinen Ansatzpunkt für einen Werkzeug erkennen und einfach abziehen wie bei DT scheint auch nicht zu gehen.
Freue mich über eure Tipps!
Säubere den Freilaufkörper innen einmal, dann müsste es so aussehen
Wenn ja, dann die Kassette wieder rauf auf den Freilaufkörper, mit Kettenpeitsche halten und mit einem 10er Innensechskantschlüssel abschrauben (auf meinem Bild mit Verlängerung).
Ich habe hier einen Italo-Renner aus den 70ern mit 126 mm Einbaubreite hinten. Auf der Record-Nabe (80er) ist ein 7-fach Dura-Ace Schraubkranz montiert. An den Kettenstreben hat die Kette genug Platz.
Die Kurbel schleift allerdings am Umwerfer, wenn die Kette maximal rechts läuft.
Könntet ihr bitte mal messen, wie an eueren Rädern (ITA-Innenlager) bei gleichem Setup der Q-Faktor ist (Abstand Außen-Kante der Kurbeln). Ich habe den Eindruck, dass bei mir die Welle zu kurz ist.
das sollte nicht die ursache sein. schieß mal ein paar bilder aus verschiedener perspektive, wenn das schleifen auftritt.
Guten Abend,
das XT RD-M735 Schaltwerk ist zwar hier nicht so weit verbreitet, doch am Prinzip sollte zu den Rennrad Gruppen sich nichts groß unterscheiden. Gibt es einen Trick/Kniff, um den unter Federspannung stehenden „Deckel“ zu drehen und dann gleich runterzudrücken? Oder ist dazu ein spezielles Werkzeug notwendig?
Ich habe versucht, mir einer aufgeschraubt ein Mutter den Weg nach oben einzugrenzen, doch scheint sich dabei die Feder wieder aus der Arretierung gelöst zu haben. War zumindest keine Spannung drauf.
Danke
Guten Abend,
Danke
Hier solltest Du alles bzgl. Zerlegung finden.
Zwecks Bastellösung/Abweichung vom Original kann ich leider nichts beitragen.
Guten Abend,
Danke
Da gibt es eigentlich keinen Trick. Ich klemme einen Inbusschlüssel in den Schraubstock, auf den wird der Bolzen mit Schaltwerk gesteckt. Dann mit einer Kombizange den Anschlag an der Lasche gleichzeitig drehen und runterdrücken. Dann den Sicherungsring einsetzen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Ein 10er Inbus ist leider zu klein und etwas größeres habe ich nicht zu Hause. Ich werde mir entsprechendes Werkzeug besorgen und berichten.
Moin zusammen,
Ich hab nicht direkt eine Bastelanfrage. Auf den Mavic-Felgen, die ich gerade verbauen will, ist der Mavic-Aufkleber noch gut, aber der Aufkleber des Felgentyps glänzt nur noch silber. Da hatte der Hersteller wohl noch nichts von UV-Beständigkeit gehört.
Wie kann ich sonst herausfinden welcher Typ es ist?
Das geht ja beides in die gleiche Richtung. Der „Hebel“ ist der kleine Imbusschlüssel. Darüber kann ich es schön drehen. Ähnlich hatte ich es schon mal für mich versucht, da habe ich jedoch den Schlüssel falsch angesetzt, so dass ich nicht die notwendige Umdrehung hinbekommen habe.
Danke
Moin zusammen,
Wie kann ich sonst herausfinden welcher Typ es ist?Anhang anzeigen 1255102
Ich erahne da ein „Championnat du Monde“
Könnten diese sein:
https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=3B6E1F2C-4A34-4B4E-B60B-DA050F9DE18A&Enum=107&AbsPos=51
