Fadenfischfan
Gios - un sogno blu 🇮🇹
- 27 März 2011
Schenkelmas ?Einzelne Superbe-4700-Zange, vorne, nicht vollständig. Zustand sh. Fotos.
12 € inkl. Versand.
4700 ist immer langer Schenkel, 4000 kurzer…Schenkelmas ?
ein spenderpedal mit einer weiteren kappe für nen fünfer + sollte ich haben
Tolle Aussage4700 ist immer langer Schenkel, 4000 kurzer…
So gemessen wie von Dir beschrieben: bis 57 mm.Tolle Aussage
Man kann auch messen Mitte Bolzen Unterkante Schuh aufnahme
DankeSo gemessen wie von Dir beschrieben: bis 57 mm.
Dann mußt du bei den Franzosen suchen, CLB...Danke
Zu kurz
@dopero was findest du soRahmen hat eine nur im entsprechenden Licht sichtbare, minimal tastbare Stauchung!
Rahmenset Centurion SemiProfessional aus Tange Champion No1 von 1981 mit SR c-c 52cm, c-t 53cm, OR c-c 54cm, 27mm, EB 126mm, BSA, Shimano Ausfallenden. Die `wrap around´ Strebenanlegung gab es nur kurze Zeit, ich meine 80/81 oder 81/82.
Ebenso keine Dellen und kein Rost. Das Rad wurde nur Indoor genutzt. Ich vermute am OR und UR war das Rad irgendwo befestigt, aufgehangen. Das Rad war mit Triaaufsatz/Lenker ohne Bremshebeln/Bremsen aufgebaut. Der Zustand ist recht gut bis auf einige kleinere Lackchips und Abriebspuren. An der Gabel sind noch Klebereste, die sollten noch weg gehen, ansonsten hab ich lediglich mit einem öligen Lappen darüber gewischt.
50EUR
Tolle AussageTolle Aussage
Achtung: Diese Pedale wurden beide noch im Look-Patent gefertigt, d.h. sie werden mit Look-Cleats vom Typ Delta genutzt, nicht mit SPD-SL- oder SPD-R-Cleats, auch nicht mit den aktuellen Look-Cleats!Shimano 600/Ultegra Tricolor PD-6401 in weiß und 2x PD-6402, drehen alle gut, bei dem ganz rechten Paar fehlt an einem der Griff um die Auslöse einzustellen
5EUR:
5EUR:
0EUR:
That's what she said ...Danke
Zu kurz
