... was haltet Ihr den von meinem Allzweckmittel - nur die dem Unterrohr zugeneigten Seite den Klebeschutz nicht abziehen - kann man von der Form komplett anpassenWenn die Schelle nicht wirklich fest ist verdreht sich so ein Hebel gerne , also man muss dann was unterfüttern .
Vermutlich Thun / SKF / FAG - die bauen im Mittelteil etwas schmaler als Shimano:Wichtig ist auch, dass man die Verschraubung vom Patronenkörper runterschlagen kann. Das Lager kommt in ein 30er Rohr für meinen Tretantrieb im Boot und wird nicht klassisch im Fahrrad eingesetzt. Das gekaufte Shimano Lager rechts im Bild hat leider ungefähr 30,4mm Außendurchmesser und passt nicht ins Rohr.
Weiß jemand was das für ein Lager ist?
Du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder neues passendes Innenlager finden und kaufen oder ggf. das neue nicht passende Innenlager passend umbauen.Kleine Fachfrage an Spezialisten für alte Tretlager. Ich brauche das gleiche Teil wieder und kenne den Typ und Hersteller nicht. Wichtig sind die 29mm maximaler Außendurchmesser der Patronenhülle.
dmax Körper 29mm
L Körper 67,5mm
L Gesamt 118,5 mm
Es geht um das Linke
Könnte Probleme mit dem Umwerfer geben und beeinflusst die Kettenlinie, bei 6 Milimetern kann man es aber noch mit dem alten versuchen, würde ich sagen.Hallo zusammen,
ich möchte meinem Stadtrenner eine neue Kurbelgarnitur gönnen.
Das Bike hat ne 2*7 Schaltung verbaut mit einer Achslänge von 113mm.
Jetzt hab ich auf ebay eine Shimano FC-1056 gefunden und einfach gekauft. Erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass das Teil für 8-Fach Schaltungen gedacht ist - sprich für eine Achslänge von 107mm. (Link Velobase)
Ist das arg schlimm? Funktioniert die auch auf 113mm?
Funktionieren wird es halbwegs, aber evtl. läuft die Kette etwas schräg, und das kann sich aufs Schaltverhalten negativ auswirken und auch auf den Verschleiß. 6 mm ist nicht soviel, aber auch nicht so wenig, dass man es nicht sieht.Hallo zusammen,
Ja Wahnsinn, hier wird einem geholfen.Vermutlich Thun / SKF / FAG - die bauen im Mittelteil etwas schmaler als Shimano:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...37x24-fahrrad-rennrad-mtb/2014722079-217-9477
Für den Einsatz im Wasser ggf. die verbauten "Industrielager" gegen doppelt gedichtete wechseln, lassen sich mit Wärme + Gabelschlüssel einfach abschlagen.
Häufig sind da 6002RS Lager drin (steht auf dem Lagerring). Dennoch besser genau ausmessen: Innendurchmesser/Aussendurchmesser/Bauhöhe:Hast mal ein Beispiel für passende doppelt gedichtete Lager? Ich könnte also auch z.B das andere Shimano Lager zerlegen und die Lager in die Hülle vom alten Teil einbauen?
Mal abgesehen davon das kaum einer so ein Teil hat,denke ist es schwierig bei eingespeichter Nabe,ich würde es mit Wärme und Hammer probieren.Von links nach rechts auspressen mit ner Drehdornpresse
Hier hat man kontrollierte Kraft gegenüber einem Hammer
Simbolbild
Bei der Presse müssten auch entsprechende Beilagen angefertigt werden damits gut wirdMal abgesehen davon das kaum einer so ein Teil hat,denke ist es schwierig bei eingespeichter Nabe,ich würde es mit Wärme und Hammer probieren.
Ja Lager Stahl Nabe Alu, kommen die Lager halt mit der Achse raus.Wärme is immer hilfreich wenn man 2 verschiedene Materialien St/Al trennen muss
Den Rest dann mit dem Kuko 2 ArmabzieherJa Lager Stahl Nabe Alu, kommen die Lager halt mit der Achse raus.
Statt dessen, was keiner hat, nen Bohrständer nehmen.Von links nach rechts auspressen mit ner Drehdornpresse
Simbolbild
Oder für oben ein Widerlager bauen und von unten mit nem Wagenheber drücken...Von links nach rechts auspressen mit ner Drehdornpresse
Simbolbild
Mann muss nur kreativ seinOder für oben ein Widerlager bauen und von unten mit nem Wagenheber drücken...
