Das hat glaube ich weniger mit Rennradfahrern zu tun, eher weil es überall so steht, und nicht jeder ist Fachmann.
Es steht aber nicht überall, sondern nur bei einigen Fundstellen fast ausschließlich im Fahrradbereich.
Dann müssten Konuslager Manufaktur Lager wohl sein ;)
Genau. Ein Mitarbeiter schafft dabei pro Tag nur maximal 3 Lagerkugeln, weil er sie ja einzeln aus dem vollen Material sägen, feilen, schleifen und polieren muss… 🤪
So ungefähr...
In der Industrie werden die Lager gern unterteilt in Normlager und Zeichnungslager...
Bei Konuslagern redet man üblicherweise von den Einzelteilen, das Lager existiert ja als Einheit nur in der kompletten Baugruppe.
Das ist aber auch nur eine unscharfe umgangssprachliche Aufteilung.
Schließlich wird es beim Hersteller von Normlagern für diese auch eine Zeichnung geben.
Sind deswegen beim Hersteller dann alle Normlager plötzlich Zeichnungslager?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ein Zeichnungslager ein Sonderlager im Gegensatz zu einem Standard- oder Normlager.
So ist es. Ein solches Lager ist eben nicht in der Norm zu finden. Typische Vertreter sind die Lager heutiger Steuersätze ähh Lenkkopflager. Die sind nicht genormt. Das sind dann bestenfalls Werknormen.
Letztlich wird aber jeder auch die Bezeichnung Industrielager verstehen, der es will.
Lasst den Unsinn mit der Begrifflichkeit bitte. Ich wollte nur darauf hinweisen dass...
du vorher ausspeichen und Flansche vom Körper abziehen
musst um die Lager zu wechseln und diese Naben an einem Gebrauchsrad daher mit Vorsicht zu genießen sind.
Mir isses egal. Ich habe schon passende Atom-Naben zum umspeichen liegen sobald es soweit ist und noch laufen meine super. @Gonzobuster ist überholter Zeuge dieser Tatsache.
Chorus Kurbel 170mm
Im Wertfindungsfaden gab es keine Vorschläge, ich setze mal 50€ plus Versand an, falls ich falsch liege korrigiert mich bitte.
Im Wertfindungsfaden gab es keine Vorschöäge, ich setze mal 50€ plus Versand an, falls ich falsch liege korrigiert mich bitte.
Chorus Schaltwerk
Im Wertfindungsfaden gab es keine Vorschläge, wegen der erheblichen Kratzer schlage ich mal 40€ plus Versand vor, falls ich daneben liege korrigiert mich bitte.
Lenkertasche aus Segeltuch,
Maße ca. BxHxT 26x21x14plus Taschen vorne max. 3 und hinten max. 4 cm.
Kartenabdeckung vom Sattler neu eingenäht aus Cabriofenster-Material, innen nachträglich ausgesteift mit u-förmig abgewinkeltem Alublech. Zwei neue Befestigungs-Lederriemen von Gilles-Berthoud. Gebraucht mit Patina. 75.- inkl. Versand.
Anhang anzeigen 1216740Anhang anzeigen 1216741Anhang anzeigen 1216742
Moin,
hier nochmal meine schöne Lenkertasche für nunmehr 65.- inkl. Versand…
ooder inkl. Velo-Orange-Frontträger für 120.- :
