dopero
- 27 Januar 2019
„Industrielager“ bekommst du aus den Köpfen von Rennradfahrern genau so wenig raus, wie „Narben“ oder „Pedalen“.Wälzlager kann man austreiben u wechseln
Guck mal das Foto an, ich bezweifle, dass sich das Wälzlager ( ! ) austreiben lässt.Wälzlager kann man austreiben u wechseln
Das hat glaube ich weniger mit Rennradfahrern zu tun, eher weil es überall so steht, und nicht jeder ist Fachmann.„Industrielager“ bekommst du aus den Köpfen von Rennradfahrern genau so wenig raus, wie „Narben“ oder „Pedalen“.
Es steht aber nicht überall, sondern nur bei einigen Fundstellen fast ausschließlich im Fahrradbereich.Das hat glaube ich weniger mit Rennradfahrern zu tun, eher weil es überall so steht, und nicht jeder ist Fachmann.
Genau. Ein Mitarbeiter schafft dabei pro Tag nur maximal 3 Lagerkugeln, weil er sie ja einzeln aus dem vollen Material sägen, feilen, schleifen und polieren muss…Dann müssten Konuslager Manufaktur Lager wohl sein![]()
So ungefähr...Dann müssten Konuslager Manufaktur Lager wohl sein![]()
Das ist aber auch nur eine unscharfe umgangssprachliche Aufteilung.In der Industrie werden die Lager gern unterteilt in Normlager und Zeichnungslager...
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ein Zeichnungslager ein Sonderlager im Gegensatz zu einem Standard- oder Normlager.Das ist aber auch nur eine unscharfe umgangssprachliche Aufteilung.
Schließlich wird es beim Hersteller von Normlagern für diese auch eine Zeichnung geben.
Sind deswegen beim Hersteller dann alle Normlager plötzlich Zeichnungslager?
So ist es. Ein solches Lager ist eben nicht in der Norm zu finden. Typische Vertreter sind die Lager heutiger Steuersätze ähh Lenkkopflager. Die sind nicht genormt. Das sind dann bestenfalls Werknormen.Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ein Zeichnungslager ein Sonderlager im Gegensatz zu einem Standard- oder Normlager.
musst um die Lager zu wechseln und diese Naben an einem Gebrauchsrad daher mit Vorsicht zu genießen sind.du vorher ausspeichen und Flansche vom Körper abziehen
CENTURION PROFESSIONAL Rahmen
62 m-o
57,5 m-m
19,5 Steuerrohr
es gibt einige kleine Chips, aber der Chrom ist nirgends beschädigt.
ohne Innenlager
mit sehr gutem HATTASWAN Steuersatz plus 30
240 plus 10Anhang anzeigen 1223548
oder der hier wäre noch Geiler https://de.motor1.com/news/358361/zeitreise-opel-gt-1968/Kadett E GSI mit dem C20NE oder C20XE...Hammergeil.
Das hier war mal meiner:
den bitte in 56-58 ctCENTURION PROFESSIONAL Rahmen
62 m-o
57,5 m-m
19,5 Steuerrohr
ohne Innenlager
Lieber Gerd, es gibt Gleitlager und Wälzlager. Jedes Konuslager das wir hier in unseren Rädern haben sind auch Wälzlager, nur nicht genormt.Wälzlager kann man austreiben u wechseln
Is mir alles bekannt als gelernter MaschinenbauerLieber Gerd, es gibt Gleitlager und Wälzlager. Jedes Konuslager das wir hier in unseren Rädern haben sind auch Wälzlager, nur nicht genormt.
Moin,Lenkertasche aus Segeltuch,
Maße ca. BxHxT 26x21x14plus Taschen vorne max. 3 und hinten max. 4 cm.
Kartenabdeckung vom Sattler neu eingenäht aus Cabriofenster-Material, innen nachträglich ausgesteift mit u-förmig abgewinkeltem Alublech. Zwei neue Befestigungs-Lederriemen von Gilles-Berthoud. Gebraucht mit Patina. 75.- inkl. Versand.
Anhang anzeigen 1216740Anhang anzeigen 1216741Anhang anzeigen 1216742
Bullrich Tabletten, helfen auch bei Schieblehren !Is mir alles bekannt als gelernter Maschinenbauer
Ich stoße nur sauer auf wenn das Wort Industrielager auftaucht
