edit: sorry falsches Forum...
Kann mir jemand kurz sagen, ob bei einer Di2 mehr als 1 Y-Kabel verbaut werden kann? Müsste doch eigentlich egal sein und funktionieren, ein zweites zu verbauen, oder?
Möchte an meinem Rad etwas umbauen und ungern das Tretlager ausschlagen, nur um ein Di2 Kabel am 4-fach Verteiler anzustecken. Geht um 11fach Di2 gemixt aus GRX und Dura Ace.
Ist kein Problem... Kannst auch ein Kabel und einen zweiten Verteiler anstecken.
hat schon jemand von Euch Koolsop Bremsklötze in die ovalen Weinmann Bremsschuhe der Carrera Bremsen eingebaut ?
Ich tendiere ja zu R23 campi Chorus
Stehe gerade vor dem gleichen Problem: Weinmann Carrera 400. Haben die R23 gepasst bzw. hast Du was probiert. Die Abmessung bei mir sind 39x15mm - das blöde sind die runden Schuhe...
Ich tendiere ja eher zu den R22 Suntour die haben 36,4x12,9mm und meine obigen Messungen sind ja außen am Bremsschuh.
Koolstop Suntour R22
Also falls jemand was probiert hat bitte um Erfahrungswerte 👍
Anhang anzeigen 1155270Anhang anzeigen 1155271
Ich weiß es nicht mehr ......
So sieht es fertig aus:
Was auch immer es war, sie sind etwas zu lang ....
Oliver
Danke das hilft mir schon 👍! Dann werden es wahrhscheinlich die R23 gewesen sein die Du probieren wolltest - die sind laut Datenblatt 44mm lang.
Ich vergleiche mal die restlichen Angaben mit den R22 und probier dann.
BTW: Schönes Rad 👍
Eigentlich zu neu für hier, aber ich versuche es trotzdem mal: gibt es einen 11fach kompatiblen Shimano-Freilauf, der auf die nabenseitige Aufnahme für einen Ultegra 8fach Freilauf passt, so dass ich 11fach Rennradkassetten verbauen kann, damit der größte Spiderarm einer Ultegrakassette nicht abgedreht werden muss?
Ich bräuchte mal etwas Rückendeckung ;-)
Ich habe hier eine Stahlgabel in der ein Schrägklemm-Konus festhängt. Die Vorbauschraube habe ich von unten wieder eingeschraubt. Sie steht gerade also ist der Klemmkeil wohl nicht verkantet. Mittlere Schläge mit einem eher leichten Schonhammer haben keine Wirkung gezeigt. Vergammelt scheint nichts zu sein, da ist reichlich Fett verwendet worden und es gibt keinen Rost.
Gibt es irgendwelche Einwände gegen den Einsatz von schwerem Schlaggerät?
Ein beherzte Schlag mit nem 2 kg Hammer schafft Klarheit Ein Playmobil Hammer is da fehl am Platz
Wenn dann noch fest nicht weiter dengeln
Kannst du den mit leichten Schlägen seitlich etwas bewegen? Wenn er verkantet ist, würde ich nicht unbedingt brutal draufschlagen, sondern eher versuchen, die Verkantung zu lösen. Vielleicht auch von oben mal vorsichtig probieren. Evtl. sitzt er so tief, dass er auf den Spiralen aufsitzt? Dann von unten mit einer massiven Stange, möglichst dick, ausschlagen, nicht mit der Schraube.
Sanfte Schläge mit schwerem Gerät sollten bei dem beschriebenen Ansatz den Keil lösen, ein Schonhammer hüpft da wie ein Flummi zurück.
der wird sich mit seiner schräge beim anziehen doch verkantet haben. hast du mal ganz unkonventionell nach unten geschlagen?
Hier noch ein paar Bilder der Operation.
Vorher:
Nachher:
Der Tipp kam übrigens damals auch aus dem Forum, denn ich hatte die gleiche Frage gestellt.
Entfettet hatte ich den Untergrund natürlich auch. Mach ich sowieso immer, bevor ich irgendwas klebe.
wieso , in DreiRennradsHerrgottsNamen , laufen immer nur anderen solche OR10 oder OR7 Felgen über den Weg und nie mir ? Mein grünes Super Corsa wartet auch schon lange lange drauf.
