Gude
Du hast keine Chance - also nutze sie!
Du könntest mal gucken was für Muttern auf der Hinterachse außen drauf sind. Da gibt es welche mit Rillen oder Profil die das Problem etwas minimieren. Ansonsten hilft leider nur Schnellspanner anballern.Fahre ich schon etliche Jahre (allerdings nicht mehr als ca. 1500-2000km), zwischenzeitlich mit >110kg, zuletzt aber eher mit um die 90, an diesem Rad:
Rahmen ist allerdings nichts empfindliches (Hi-Mn, oder so - muß mal nochmal draufschauen, wobei das Rohrsatz decal auch nachträglich angebracht sein kann).
Einziges Problem welches ich hatte, ist daß mir ein paar mal das Hinterrad verrutscht ist und an der linken hinteren Querstrebe schliff). Da wohl zunächst die Spannung des Schnellspanners nicht ausreichend, aber ich will nicht ausschließen daß der Druck des (nicht permanent _ also einfach die Nabe reingequetscht) aufgeweiteten Rahmens da noch nageholfen haben könnte...
Gruß,
Axel
Schickes Rad!
Würdest du bitte ein Bild von der Befestigung des Gepäckträgers an den Sitzstreben machen? Da würde ich gerne sehen wie das gelöst wurde.
