Sattel gibt's auch noch. Gegen Versand.
Letztens eine kurze Runde mit der gebraucht erworbenen FSA SL-K Megaexo Kurbel gedreht und mich gewundert, dass ich immer innen mit dem Schuh an die Kurbel komme. Ich habe schon eine SL-K, allerdings als Octalink-Version. Die fahre ich super gerne und da passiert mir das nicht. Zu Hause habe ich dann mal geschaut was da los ist und mich gewundert.
Megaexo Kurbel
Octalink Kurbel
War mir neu, dass es da Unterschiede bei den Kurbeln gibt. Steht auch nirgendwo beschrieben. Muss ich mich dann wohl auf die Suche nach einer anderen Kurbel machen.
Ich könnte die Pedale spacern, aber dann verändert sich ja der Q-Faktor und wie man auf dem Bild sieht müsste ich da schon einige Millimeter spacern.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Ich hole das noch einmal hoch, bevor ich die Kurbel verkaufe.
Muss das bei der Kurbel so?
denke, daß das normal ist, da wird sich nichts verformt haben. früher gab es völlig gerade kurbeln ohne kröpfung, ich persönlich mag die und fahre sie mit kürzestmöglicher lagerwelle für minimalen q.
Danke. Zu den SL-K Kurbeln konnte ich keine Infos bezuglich Kröpfung finden. So bin ich davon ausgegangen, dass die alle gleich sind.
Ich habe mittlerweile eine andere Kurbel gefunden. Wenn ich jemanden mit so einer Kurbel weiter helfen kann, gerne melden.
In dem Fall handelt es sich übrigens um die Megaexo Version mit Außenlager. Da ist also über die Welle nichts zu holen.
Guten Abend,
bräuchte mal kurz die Gewissheit, dass ich folgendes Schneideisen problemlos für meine Franzosen verwenden kann, sollte ja von den Eckdaten soweit passen, vielen Dank vorab!
https://www.gewindebohrer-shop.de/s...-25-x-1-toleranz-6g-4022835266075-p-1432.html
Ja, passt (habe das dort vor einer Weile ebenfalls erworben).
Sofern Du zufällig demnächst in Berlin sein solltest (und die zu behandelnde Gabel mitbringst) können wir das Nachschneiden auch bei mir erledigen. ;)
Wenn Du das natürlich fortlaufend (für mehrere Gabeln) benötigst, musst Du es Dir wohl ebenfalls kaufen.
:D
:D
Auf das Angebot komme ich auf jeden Fall irgendwann zurück ;), leider ist das Problem relativ akut und ich bin wohl in nächster Zeit nicht in Berlin. Dann kann ich es ja problemlos bestellen. Vielen Dank für die Info!
Da bei einem normalen Schneideisenhalter keine Führung dran ist, musst Du lediglich beim Ansetzen achtgeben, dass Du die ersten Gewindegänge nicht verhunzt.
Die Frage ist ob das wirklich graviert oder elektrochemisch gemacht wird....weil das ist jetzt nicht die grosse Kunst bzw braucht es dazu auch kein besonderes Equipment.
Ich denke, dass jetzt schon viele Panto Teile im Umlauf sind die nicht original (graviert) sind.
