Tagesmarke Baumarkt.Welchen nutzt du?
WaPuZa + Lappen drum am geriffelten Teil ansetzen, drehen.Wie kriege ich denn diese Mutter vom Steuersatz. Ist ein frz. Fahrrad (Bernard Dangre)
Es gibt keine Werkzeugaufnahme, oder übersehe ich da was?
Sieht aus al wäre die abgeflachte Teil der oberen Scheibe verdreht und klemmt auf dem Gewinde. Einfach mit ner Zange drehen dass der Teil auf dem abgeflachten Teil des Gabelgewindes sitzt und dann müsste die Scheibe locker seinWie kriege ich denn diese Mutter vom Steuersatz. Ist ein frz. Fahrrad (Bernard Dangre)
Mit einem Hinterrad mit 11-fach Freilauf passt es dann mit allen spacern Shimano 9-fach (2,54mm) und Ritzel 10-fach (1,6mm) gut vom Schaltschritt und der Kassettenbreite. Dann keinen 1,85mm Spacer hinzufügen.Oder Du nimmst ein 10-fach Campa-Schaltwerk 1:1,5 und bekommst 4,2 mm Schaltwerkbewegung und nimmst möglichst viele 9-fach Shimano-Spacer (Schaltschritt 9-fach 4,35 mm) in die 10-fach-Kassette (es passen 3 bis 4 auf den Freilauf bis das kleinste Ritzel zu weit außen liegt)
Ist 11-fach und 9-fach spacer müsste ich sogar noch haben. Aber welche shimano 10-fach Kassetten haben noch einzelne ritzel?Mit einem Hinterrad mit 11-fach Freilauf passt es dann mit allen spacern Shimano 9-fach (2,54mm) und Ritzel 10-fach (1,6mm) gut vom Schaltschritt und der Kassettenbreite. Dann keinen 1,85mm Spacer hinzufügen.
dasulf
Moin,N'abend
Wie heißt diese Umlenkung und wo bekomme ich sie her?
Es ist nicht die Pipe für V-brakes sondern dünner.
dasulf
Ich würde auch sagen, dass das von irgendeiner Remote Lockout einer versenkbaren Sattelstütze stammt. Meine Billo-Stütze (die teuren sind hydraulisch) hat auch so ein Röhrchen.N'abend
dasulf
Lösungsvorschlag falls du das Wunschteil nicht findest:N'abend
dasulf
Falls Kugelkäfige verbaut sind ,richtig Rum eingelegt ?Ich wollte gestern an meinem Budget Rando die Welle mal tauschen um die Kettenlinie etwas zu optimieren. Ich hatte noch ein BSA Sugino Tretlager in 115 mm Länge rumliegen und habe das dann mal eingebaut. Zu meiner Überraschung musste ich aber die linke Lagerschale soweit reindrehen das gar kein Gewinde für die Kontermutter übrig blieb (siehe Foto).
Das Tretlager gehäuse mist nicht ganz 70 mm, aber auf jeden Fall mehr als 68 mm. Italienisch ist das nicht … komisch ist es schon. Kann mann durch Planfräsen diese paar mm zuviel einfach abschneiden um auf korrekte 68 mm breite zu kommen? Das Tretlager gehäuse wurde noch nie mit einer Fräse behandelt, die Farbe sitzt noch auf der aussenseite.
EDITH NACHTRAG: Oder liegt es daran das die linke Lagerschale zu "kurz" ist, gibt es die auch in länger? Ist jetzt einer von Campagnolo gewesen, aber das Gewinde passt halt
Kein Käfige, lose Kugeln. Das gesamte Tretlager habe ich aus irgendein anderes Rad ausgebaut, das habe ich selber nicht gemischt … dachte eigentlich das eine BSA Welle, mit BSA Lagerschalen zusammen passen würde. Egal welche Marke.Falls Kugelkäfige verbaut sind ,richtig Rum eingelegt ?
Deine Maßangaben sind recht wage mess Mal korrekt mit nem Messschieber Zusammen gesteckte Komponenten ( Sugino/Campa) funktioniert zu 99% nicht
