Och die beiden Paare sind schick. Warum ich französischen Kram ausgeschlossen habe, ist die Kompatibilität meiner Schraubkränze.
Siehe Anhang:
Da wären die beiden in der Mitte interessant.
1 x Maillard Course BSA 12/79 (1,375x24TPI) 13-18
1 x Regina CX/CX-S 13-18
(leider ohne Gewindeangabe)
Kannst du evaluieren welche Nabe da passen würde?
Ich gehe davon aus dass meine Naben ISO Gewinde haben.
Genau kann ich es morgen sagen.
Ich hab da was. Welche Teile suchst du genau? Mal sehen, ob die noch dabei sind.
Diese blöden vorderen Plastik-Abdeck-Griffboden-Teile, die den Griffkörper vorne abschließen, die aber oft bei gebrauchten Griffen nicht mehr dabei sind, zum Beispiel. Dann 10-fach Rasterscheiben, die innen an den G-Federn und die im Schalthebel, Bremshebel und evtl. Griffkörper...
Aber eigentlich kann man alles gebrauchen, die Ergos sind so genial einfach zu warten und zu reparieren, die können ewig gebraucht werden.
Joh, das ist alles dabei. Kannst du fürn Zwanni + Vk haben.
Suche folgende Scheibenräder:
-Ambrosio Logos 28/26 (gerne auch mit Moser Decor)
-oder alternativ ein Fir Halley HR in 28 Zoll
Ich weiss.
Trotzdem gefällt er mir und ich würde ihn gerne verbauen.Ich habe mich auch von den serienmäßigen Universalbremsen und -hebeln verabschiedet und auf Campa Nuovo Record umgebaut. Antrieb ist auch nicht mehr Serie. Von Campa Valentino 5fach auch auf Nuovo Record 6fach (mit DuraAce Kassette). Das Rad auf dem Bild ist ein Rekord 748 und da war der Vorbau, meines Wissens, auch nicht drauf. Mit Original meinte ich nur, das die Pantografie ziemlich professionell aussieht und nicht wild in einem Hinterhof zusammengedremelt wurden ist.
Anbei mal ein Bild vom Ausgangszustand meines Renners.
Was sind das für Bremszüge? Täuscht das, oder sind die nahezu rechtwinklig abgeknickt?
Moin,
ich suche zwei Campagnolo Aluminium Bremshebel der Rundhöcker Ergos. Nur die reiner Hebel.
Zur Not würde ich auch einen Satz defekter 9/10x Ergos nehmen, bei denen die Hebel noch i.O. sind.
Moin,
ich suche immer wieder noch Hügi Compact Naben: VR, HR, die reinen Nabenkörper, oder defekte Naben mit intakten Nabenkörpern.
Sollten im Idealfall 36L haben
Ergo Bremshebel:
Lass mich schauen was ich von Bo kriege, vermutlich sind dann welche übrig, die ich schon habe.
Centaur in gut oder Record fast ohne Schriftzug, aber alle Schrammen auspoliert.
Moin,
Wenn Modulor die Hebel nicht braucht, aber die restlichen Trümmer nimmt, kannst du die von diesen Hebeln haben.
Gerne, wirst auf jeden Fall versorgt! Ich würde vorschlagen Bo verkauft mir seine kompletten Hebel und ich gebe Morda einen der drei Hebelsätze, er kann sich dann aussuchen welchen.
Ich suche einen Konus-Ring für ein Super Record Innenlager.
Besten Dank!
Ich meine das der Kugellaufring nie als Einzelteil angeboten wurde , man könnte so ein Teil aber nachfertigen , nur als Einzelteil bist du da bestimmt 200.- los ( Drehen/Härten/Anlassen/ Rundschleifen (Kugellauf u. Innendurchmesser ) aus Kugellagerstahl ,Werkeugstahl ginge aber auch ) , wir reden hier von einem Teil das im 1000. mm Bereich genau sein muss .
Und dann muss er noch aufgeschrumpft werden , pressen ginge auch je nach Passungsauswahl .
Ich denke wirtschaftlich nicht vertretbar , es sei denn du hast jemanden in deinem Umfeld....
