Hmm, ein Zusammendrücken der Klinken war noch bei keinem Freilauf (diverse Shimano und Suntour) den ich offen hatte notwendig, für den Wiederzusammenbau. Einfach den Grundkörper festhalten und den Teil der die Ritzel aufnimmt leicht gg. den Uhrzeigersinn drehend (vll noch etwas ruckeln und verkanten) aufsetzen. Die Sperrklinken haben sich noch immer ordnungsgemäß weggeduckt.
Viele Freiläufe kann man so zusammenfügen und zwar solche die für die kurzen Klinken nur eine einzelne Ringfeder haben die beide spreizt , z.B. viele von Shimano.
Maillard Freiläufe haben längere Klinken und jeder davon eine kräftige Feder (deshalb sind die auch so schön laut) und die muss man vorspannen sonst geht das zusammenstecken nicht
Ich mache das mit ganz dünnem Basteldraht (0,1mm) , rumlegen , zusammenzwirbeln lange Enden lassen die nach oben aussen zeigen müssen , kann man nach dem zusammenstecken nach oben raus ziehen .
Läuft leider nicht ganz smooth daher will ich es öffnen. Entfetten und Ölen hat nicht geholfen.
hab jetzt richtig dolle mit Hammer und Dorn versucht aber das Teil rührt sich kein Stück! Was mache ich falsch? Richtung muss ja korrekt sein denn ich kann ja nur in eine Richtung öffnen da die andere (von oben drauf gesehen im Uhrzeigersinn) der Freilauf dreht und ich keinen Widerstand habe
Noch jemand einen Tipp wie das geht? Hab das Gefühl, dass das Teil so fest ist, dass ich es nicht auf bekommen werde oder ich übersehe was
Weitet sich Metall bei Hitze nicht und dann wird es noch schwerer aufzubekommen? Oder sind die Teile verklebt?
Ich überleg grade, wie wir das gemacht haben...ich meine, außen drauf, nicht auf den Deckel. Vielleicht meldet sich aber noch ein Metaller hier und kann das Ganze halbwegs erklären.
Wenn das Fett darin schmilzt, egal. Machste ja eh neu.
Und dass die verklebt sind, glaub ich nicht.
Ja, Du versuchst wahrscheinlich, die Mutter links herum zu öffnen.
Viele Grüße,
Georg
Ich versuche in der Tat, das Teil von oben drauf gesehen gegen den Uhrzeigersinn zu öffnen. In die andere Richtung geht ja auch nicht weil dann drehe ich einfach nur mit dem Freilauf und habe keinen Widerstand gegen den ich drehen könnte?
Hier der Freilauf. Ich versuche derzeit, mit Hammer und Dorn das Teil gegen den Uhrzeigersinn von oben drauf geschaut (letztes Foto) zu öffnen ohne Erfolg
Das ist verkehrt. Du musst den Freilauf mit einem Abzieher oder sonst irgendwie fixieren. Ich habe mir bei den Regina Freiläufen mit dem Vielzahn-Abzieher immer eine Verlängerung gebaut, an deren Spitze der Abzieher war und den dann von hinten in den Freilauf gesteckt. Dann habe ich das ganze Konstrukt direkt auf der Verlängerung gespannt. So konnte ich dann hingehen und fsd Linksgewinde rechtsherum öffnen. Wie man allerdings diese Freiäufe, die nur zwei Nuten haben, spannen soll, ist mir ein Rätsel. Da müsste ich einfach mal rumprobieren.
Wenn man aber den Freilauf auf die Nabe dreht finde ich es immer doof, auf der Nabe im Schraubstock zu spannen. Die ist ja rund in der Mitte und das spannt sich immer so schlecht. :rolleyes:
Man kann das Laufrad zum Öffnen des Freilaufs festhalten, das ergibt normalerweise ausreichend Hebelkraft (funktioniert auch ohne Schraubstock).
Es gibt Naben, die hängen mit ganz vielen dünnen Drähten in so einem Ring... :-)
@Senseison, ich habe noch nie einen Kranz geöffnet, aber wenn das tatsächlich wie oben behauptet ein Linksgewinde ist, dann musst Du das IM Uhrzeigersinn öffnen.
Oder liege ich da falsch?, Experten vor!
