Ne sorry, aber so ein Nutti-Porn-Sattel kommt mir nicht an's LOOK ! 😂🤣
Ihr wollt mich doch verkackeiern !! 🤣🤣🤣
Nur Mut.
Läuft leider nicht ganz smooth daher will ich es öffnen. Entfetten und Ölen hat nicht geholfen.
hab jetzt richtig dolle mit Hammer und Dorn versucht aber das Teil rührt sich kein Stück! Was mache ich falsch? Richtung muss ja korrekt sein denn ich kann ja nur in eine Richtung öffnen da die andere (von oben drauf gesehen im Uhrzeigersinn) der Freilauf dreht und ich keinen Widerstand habe
...ich habe das mit den verklebten Klinken leider schon erlebt, was aber auch ein Fehler meinerseits gewesen sein könnte.
Wenn ich den Freilauf denn schon offen habe mache ich es tatsächlich so wie von Dir beschrieben: Ein wenig Fett auf die Laufbahnen; Kugeln "aufkleben" und die Klinken ölen.
Genauso hab ich es auch gemacht, Bahnen gefettet zw. Kugeln aufkleben, Klinken aber tunlichst freigehalten und diese nur geölt.
Meine Frage aber jetzt: Wie kriegt ihr den wieder zusammen? Wir hatten es erst mit Bindfaden versucht, halt um die Sperrklinken "zusammenzudrücken", klappte aber nicht. Am Ende hat es mit schmalen Streifen Wachspapier geklappt, aber das muss auch besser / einfacher gehen...wir waren da mit zwei Mann mit gefühlt sieben Armen zugange 🙈
Also: Wie macht man das richtig?
Hmm, ein Zusammendrücken der Klinken war noch bei keinem Freilauf (diverse Shimano und Suntour) den ich offen hatte notwendig, für den Wiederzusammenbau. Einfach den Grundkörper festhalten und den Teil der die Ritzel aufnimmt leicht gg. den Uhrzeigersinn drehend (vll noch etwas ruckeln und verkanten) aufsetzen. Die Sperrklinken haben sich noch immer ordnungsgemäß weggeduckt.
Gummi drum, dann einparken ?
Hat wer Erfahrungen mit ISO-Kurbeln auf JIS-Vierkant (also z.B. Campagnolo auf Shimano)?
Kann man das machen oder macht man sich dann die Kurbeln kaputt?
Viele Grüße
Viele Freiläufe kann man so zusammenfügen und zwar solche die für die kurzen Klinken nur eine einzelne Ringfeder haben die beide spreizt , z.B. viele von Shimano.
Maillard Freiläufe haben längere Klinken und jeder davon eine kräftige Feder (deshalb sind die auch so schön laut) und die muss man vorspannen sonst geht das zusammenstecken nicht
Ich mache das mit ganz dünnem Basteldraht (0,1mm) , rumlegen , zusammenzwirbeln lange Enden lassen die nach oben aussen zeigen müssen , kann man nach dem zusammenstecken nach oben raus ziehen .
Noch jemand einen Tipp wie das geht? Hab das Gefühl, dass das Teil so fest ist, dass ich es nicht auf bekommen werde oder ich übersehe was
Weitet sich Metall bei Hitze nicht und dann wird es noch schwerer aufzubekommen? Oder sind die Teile verklebt?
Ich überleg grade, wie wir das gemacht haben...ich meine, außen drauf, nicht auf den Deckel. Vielleicht meldet sich aber noch ein Metaller hier und kann das Ganze halbwegs erklären.
Wenn das Fett darin schmilzt, egal. Machste ja eh neu.
Und dass die verklebt sind, glaub ich nicht.
Ja, Du versuchst wahrscheinlich, die Mutter links herum zu öffnen.
Viele Grüße,
Georg
Ich versuche in der Tat, das Teil von oben drauf gesehen gegen den Uhrzeigersinn zu öffnen. In die andere Richtung geht ja auch nicht weil dann drehe ich einfach nur mit dem Freilauf und habe keinen Widerstand gegen den ich drehen könnte?
Hier der Freilauf. Ich versuche derzeit, mit Hammer und Dorn das Teil gegen den Uhrzeigersinn von oben drauf geschaut (letztes Foto) zu öffnen ohne Erfolg
Das ist verkehrt. Du musst den Freilauf mit einem Abzieher oder sonst irgendwie fixieren. Ich habe mir bei den Regina Freiläufen mit dem Vielzahn-Abzieher immer eine Verlängerung gebaut, an deren Spitze der Abzieher war und den dann von hinten in den Freilauf gesteckt. Dann habe ich das ganze Konstrukt direkt auf der Verlängerung gespannt. So konnte ich dann hingehen und fsd Linksgewinde rechtsherum öffnen. Wie man allerdings diese Freiäufe, die nur zwei Nuten haben, spannen soll, ist mir ein Rätsel. Da müsste ich einfach mal rumprobieren.
