Die Kombination ist im Spokomat vorhanden (https://radtechnik.2ix.de/spokomat.php) und spukt bei 32 Loch und 12mm-Nippel folgendes aus:
286 mm für HB 6500
286 mm für FH 6500 links und 284 mm für rechts
Am Besten kurz die richtige Lochzahl und Nippellänge im Programm eingeben.
Andere Speichenrechner geben hin und wieder leicht unterschiedliche Werte aus, mit dem Spokomat bin ich bisher aber ganz gut gefahren.
Oh super, herzlichen Dank! Genau sowas hatte ich mir erhofft! 🙏
:bier:
Gewindedurchmesser beachten und bei Shimano oder Sram fremdgehen.
Eventuell auch im Rahmenzubehör als Zugstellschraube erhältlich.
7/32"
Habe jetzt irgendwo die Ersatzteile von tektro gefunden und bestellt. Wird auch nur an 2 Bremsen verbaut.
Ich hoffe, die passen. Damit wäre das vorerst erledigt.
dasulf
Ich hoffe, daß mit der Antwort auf diese Frage alles gut ausgeht.
Vor einiger Zeit habe ich über das Forum einen Express Berufsfahrer Rahmen gekauft.
Nun - der Aufbau soll starten - mußte ich feststellen, daß etwas mit den Gewinden für die Aufnahme des Innenlagers nicht stimmt.
Es ist nicht mein erstes Express Rad und so ging ich davon von aus, das Lager sei vom Typ BSA, aber
  • die rechte Schale läßt sich ganz leicht einschrauben, zu leicht und wackelt selbst kurz vor dem Muffenanschlag (Linksgewinde)
  • die linke Lagerschale kann ich in die Muffe hineinlegen
Wenn man es mit einem ITA Innenlager versucht, dann
  • läßt sich die rechte Lagerschale nicht einschrauben (Rechtsgewinde, Schale zu groß für die Muffe)
  • läßt sich die Lagerschale einige Umdrehungen (Rechtsgewinde) einschrauben, aber nicht bis zum Anschlag (siehe Photo: gelber Zettel).
Hat irgend jemand eine Idee und Lösung ?
BSA Lager
ITA Lager
BSA Lager
ITA Lager
Vielleicht hat mal jemand die Lager umgeschnitten?
Umgeschnitten , ja aber in was denn womit und wofür ?
Es kann ja nur BSA oder ein schweizer Gewinde ( 35*1 wie Frankreich aber rechts doch ein Linksgewinde )sein wenn das rechte wirklich ein Linksgewinde ist .
Links sieht komisch aus. So als wäre die Wandstärke vom Gehäuse unten dünner, als auf der rechten Seite.
Ich bin gerade etwas geknickt und der Rahmen leider auch. Habe ihn gerade abgeholt und hatte mich auf den Rahmen sehr gefreut. Und nun das:
Bekomme ich das selber wieder hingebogen? Die geknickte Seite in den Schraubstock und an der anderen ziehen? Wer kann helfen? @byf?
Werde auch noch mit dem Versender telefonieren, muß nur gerade Frust loswerden. 🙄
...ohne Schraubstock!
Richtplatte oder stabiler Tisch als Unterlage.
Radnabe hinten einspannen.
Sitzrohr flach auflegen.
Zwei Auflager mit Formhölzern rechts und links der Schadensstelle.
Mit Formholz und Zwinge an der höchsten Stelle in kontrollierten Schritten das Rohr nach unten ziehen.
Genau darum mag ich diese Sicherungen zwischen den Ausfallern nicht...das ist ja noch Spaß - frag mal dura-atze. Sein Rahmen hat nen Treffer bekommen und die Strebe war richtig abgeknickt. Ohne die albernen Dinger im Ausfaller drückt es den Hinterbau bestenfalls etwas zusammen, wenn er es nicht gar komplett abfedert. Ich packe nur etwas zwischen die Ausfaller weil es die Käufer als Bestandteil einer ordentlichen Verpackung ansehen.
Nachdem ich gestern stundenlang das Internet umgegraben habe und immernoch nichts gefunden habe:
Wie heißen diese Zugeinsteller für tektro Bremsen und wo bekomme ich sie?Anhang anzeigen 960589
dasulf
Falls die von Dir bestellten nicht passen (7/32"=5,5mm), versuche es mit diesen. Hier gibt es gleich drei verschiedene (Zugeinstellschraube Alu silber Gewinde M6x18, Fixnippel Zugeinstellschraube M6x35 und von der Seitenzugbremsen-Kabelstellschraube ist der senkrecht abgebildete Teil M6, die komplette Schraube findet an den Seitenzugbremsen alter 3-Gang-Räder Verwendung).
Für mein zweit-Stadtrad brauche ich eine Bastellösung:
Verbaut sind 3x7 RSX Schremsel und eine LX Kurbel. Der LX Umwefer passt vom Seilholweg nicht mit den Hebeln zusammen. (kann mit 3x schalten nur zwischen 2 Kettenblättern wechseln)
Ich brauche also einen Top Pull Umwerfer (Gibts überhaupt RSX?) in 31,8 (Anlöt würde mit Schelle gehen), der vom Seilholweg zu den Hebeln passt.
Gibts da überhaupt was oder brauch ich eine Road-Kurbel?
