Ich suche einen 1-zölligen ISO Steuersatz für eine 27mm Gabelkonus und 30,2mm Steuerrohrinnendurchmesser, der eine geringere Stapelgröße hat als der Shimano Tricolor. Also unter 33,5mm.
bei sehr niedrigen Stapelhöhen funktioniert der hier. Kann aber nicht auf Anhieb erkennen ob er 27,0mm Gabelkonusdurchmesser hat. Preis ist natürlich auch eine Ansage aber bei zu kurzen Gabelschäften wird es dünn mit der Auswahl
https://www.bike24.de/p1117427.html
wenn abfräsen auf 26,4 eine Option ist, dann deutlich günstiger den hier (wenn man die Unterlegscheibe zwischen den Kopfmuttern weglässt sollte es knapp passen):
https://www.cnc-bike.de/tange-gewinde-light-cartridge-steuersatz-silber-p-2989.htmlDerzeit dort nicht lieferbar, gibt es aber auch woanders
den weiter oben verlinkten Tange für kleineres Geld habe ich hier liegen. Den könnte ich morgen mal genau ausmessen wenn du möchtest.
Wenn die Daten bei CNC stimmen und dein Steuersatz nicht 5mm geschrumpft ist, wird das wahrscheinlich nicht passen, aber wenn du den trotzdem mal messen könntest, wäre das super nett!
Du suchst "unter 33,5mm", der Tange hat 35,2mm, die Unterlegscheibe (die man weglassen könnte) wird knapp 2mm haben. Wie kommst du auf 5mm Differenz?
Suche eine
Felge: 1x GP4 36 Loch, 28 Zoll
Kette: Regina BX Silver - neu oder eine bei der noch gut Fleisch drauf ist. :)
Freilaufkranz: ital. Gewinde: Regina BX - 13, 14, 15 in diesen Abstufungen
Pedale: Campagnolo Super Leggeri (S.L.) - Zustand gut bis wurscht (mal schauen).
Zughüllen: in grün/celeste (hat da jemand etwas altes da?)
(Campagnolo Schaltwerk Pat. 83 hab ich vermutlich zum Tausch gegen eins ohne Pat. da)
Suche Infos zu Stronglight Lagerschalen....
3 haben Stronglight Schalen und zwar die untere (2 Ringen) alle Räder haben BSA Innenlagergewinde.
nun kommts das Bauer Weltmeister hat auch ein SL Lager mit zwei Ringen aber bekanntlich ist das ja Rechtsgewinde.
Ich hab' hier einen mit einem Ring und der ist garantiert FRA 🇫🇷 ...
Deine Arbeitshypothese würde auch ich damit mal widerlegen wollen.
Ok Danke euch....
Meine neue Arbeitshypothese lautet dann, es handelt sich wohl um Jahresringe,
die dem Kenner das Bj. verraten könnten.
Aber ich glaube jetzt schon, die wird auch nicht haltbar sein.
Ok Danke euch....
Was ich bisher so gelesen habe, scheint 1 Ring franz. , 2 Ringe BSA zu sein...könnten 3 Ringe ev. ITA sein?
Ist ja recht selten daß franz. Kompnenten an einen italienischen Rahmen kommen..... dementsprechend selten sind solche Lager. Ich habe mal eines an @ta22os verkauft, ev. ist er so nett mal die Ringe zu zählen und zu berichten.
Mir fehlt für mein Atala Professionisti Projekt noch eine Campa Super Record 27.0 oder 27.2 mm Sattelstütze, möglichst um die 20cm lang. Hat da jemand was?
Auf Ebay hab ich eine gesehen die 95 Euro kosten sollte (zustand gebraucht mit einigen Kratzern die man aber bearbeiten könnte) , - ist das ein fairer Preis? Vielen Dank schon mal.
Suche Laufräder 28" mit Araya Felgen (silber!) Clincher (keine Schlauchreifen) und Shimano 105, 600 oder Dura Ace Naben / 6 oder 7-fach Kassette. 126 mm EB
Ich fehlt für mein Atala Professionisti Projekt noch eine Campa Super Record 27.0 oder 27.2 mm Sattelstütze, möglichst um die 20cm lang. Hat da jemand was?
Die Preise für die Teile haben, gerade in 27,2, in letzter Zeit ordentlich angezogen.
95€ würde ich für eine gut Gebrauchte nur zahlen wenn ich sie unbedingt haben will.
Z.B. um ein Projekt endlich abzuschließen.
Aber eine Brauchbare unter 70 bis 80€ zu finden wird inzwischen schwer.
Also entweder in den sauren Apfel beißen, oder sehr oft die einschlägigen Seiten auf Angebote checken.
Vielleicht hast Du ja Glück und es meldet sich hier jemand.
Mille - Greetings
@L€X
Ich weiß : zu neu...
Ich suche ein Ultegra Schaltwerk aus der 6600 Serie. Kurzer o. mittellanger Käfig. Muß nicht neu sein, aber auch nicht die meißten km auf dem Parallelogramm gerutscht sein. Unaufregend & unauffällig in Preis, Funktion und Zustand halt. erledigt
Sollte ich haben, tatsächlich an einem Rad wo es nicht drauf gehört.. Kann es dir gerne runter bauen. Mehr gerne per UH
Edit: müsste morgen erstmal schauen, ob das Käfig Mittellang oder lang ist.
