Danke dir!
Ich hab mir das ganze jetzt einmal angeschaut, das einzige was nicht ersichtlich ist, ist wie herum der „ Serrated Spacer“ kommt. Die geriffelte Seite zum Rahmen oder zum Hebel. 🤔
Irgendwie ist das kein link nur ein Anhang vom Deckblatt 🤔
Die Riffelseite des Serrated Spacer zeigt Richtung Rahmen, wenn man die Explosionszeichnung oben links genau anschaut.
Und für das 31-seitige Bulletin musst Du erst auf die Suntourseite gehen, dort ist dann ein pdf.
Also wer es will, einfach melden.
Da es das Shimano BB-UN55 mit ITA Gewinde nirgends mehr gibt, brauch ich wohl ein anderes. Könnt ihr eins empfehlen?
Doch, gibt's z.B. noch hier
https://www.mtb-news.de/forum/t/diverse-teile-update-22-05-2021.852226/post-14683279
Hat natürlich konform zum Bild und entgegen dem Text 70mm ITA-Gehäusebreite.
kann mir von euch jemand sagen, ob die Sattelstütze Shimano Dura-Ace SP-7400-B eloxiert ist?
Vielen Dank für die Antwort!
Kann man die Suntour Schalthebel für Rahmenschaltung umbauen? Oder muss ich "neue" suchen? Welche wären kompatibel? Die Hebel haben eine Sountour aR Gruppe geschaltet. Diese kann 5/6 fach schalten, richtig?
Die Hebel können alles schalten, die sind ja nicht indexiert. Umbauen von Vorbau- auf Unterrohrhebel (Direktmontage) geht nach meiner Erfahrung nicht, weil die Aufnahmen anders sind. Wenn die Hebel allerdinx wie im Bild suggeriert von der Vorbau- auf die Rahmenschelle transplantiert werden sollen, dann kann das gehen. Habs noch nicht probiert.
Jetzt helft mir mal! Das Lager hab ich gerade ausgebaut und brauch ich jetzt in Neu. Blos meine alten Augen sehn da fast nix.
Am besten wäre ein Link.
Danke
Da steht:
BB-JP27
Shimano Japan
68
BC1.37x24
Wie lang die Welle ist, kann ich nicht sehen. Das wirst du messen müssen.
Kennst du nichkt den Trick mit Papier und Bleistift?
Du brauchst ein bsa Lager mit jis Vierkant.
Die Länge misst du noch mit dem Messschieber, danach suchst du nach
bb un mit der entsprechenden Länge.
Welle 118,5 Möchte ich aber kürzer haben. Wunschmaß 116?
Lagerschale Außendurchmesser 34,7
Tretlagergehäuse 68,5
2.5mm ist nicht viel...
Aber kleines Blatt und Kurbelenden brauchen ca 3mm Platz zu den Kettenstreben...
Bei dickem Unterrohr schaffen es auch manche Umwerfer nicht mehr aufs kleine Blatt, also mit der Kette.
Zeig mal das komplette Problem 😉
