Räumnadel bitte - Du weißt das! Aber Ahnungslose wie mich verwirren die fehlenden Punkte. Gleich mal gewikit, interessante Aussage dort:
Die Herstellung von Räumnadeln ist recht aufwendig. Eine Räumnadel z. B. für eine Zahnwellenverbindung (Innenverzahnung) nach DIN 5480 mit Durchmesser 40 mm kostet ca. 2000 € (Stand 2008) und die Lieferzeiten liegen meist bei 12 Wochen. Räumwerkzeuge mit Spiralgang, Schrägverzahnung, Protuberanzen oder weiteren profilgebenden Eigenschaften können je nach Durchmesser den Wert von Einfamilienhäusern erreichen, wobei deren Herstellung mehrere Monate dauern kann.
Ich denke bei Protuberanzen an Franquin:
:idee:Frage an die Mavic 501-Naben-Experten:
Die Hinterrad EB kann man wohl von 130 mm auf 127 mm reduzieren. Dazu muss man 500.033 rausnehmen. Aber: wie mach ich das Ding (rot) denn auf, um 500.033 (grün) rausnehmen zu können?
Nabend,
habe hier übers Forum einen meiner Traumrahmen erworben (Specialized Allez Epic) ["auf den war ich schon immer scharf".. ]
Nun hat der Rahmen ein kleines Klarlack-Problem, wie man sieht.
Wie würdet ihr vorgehen? Mechanisch vorsichtig abschrubbeln/ kratzen mit nem Plastikteil..
Oder kann man da irgendwas chemisches nehmen, dass nur den Klarlackrest löst?
Und wenn mans runter hat- so oder so- wieder Klarlack drüber .. pinseln? Sprühen?
Oder nackig lassen? Werde den Rahme nicht bei Salz und auch nicht auf der Rolle fahren, ich schwitze zwar ordentlich, aber selten literweise auf den Rahmen.. ;)
Nabend,
Ich bin der Meinung daß es sich um eine. art Gel Coat handelt
Die erste Schicht beim laminieren
Geschützt muss das Carbon,sonnst dringt Feuchtigkeit ein
Aber wie U was hab ich keine ahnung
Nabend,
Eine ziemlich angeranzte Carbon SaStü habe ich erst mit einem feinen Schleifflies gleichmäßig matt poliert und dann mit Klarlack aus dem Baumarkt überlackiert. Angegangen habe ich es Vogel-friß-oder-stirb-mäßig. Wurde einwandfrei und taugt auch noch nach Jahren im Gebrauch.
In deinem Fall mußt du zusehen daß du einen schönen Übergang zum abgeplatzten Lack hin bekommst.
Danke. Bei ner SaStü ist halt nicht ganz so dramatisch, wenns in die Hose geht.. (okay, billig sind die Dinger auch nicht..) aber bei nem Rahmen hätte ich gerne mehr als ne 50-50 Chance.. =)
Ich bin kein großer Lackierer, aber ich glaube einen wirklich aggressiven Klarlack bekommt man heute nicht mehr. Das schlimmste was ich befürchten würde, daß du Nasen rein bekommst und das Prozedere wiederholen mußt.
Bin auch nicht sehr erfahren damit, aber ich denke, daß man Nasen mit feinen Schleifpapierstreifen ausschleifen und mit Lackpolitur behandeln kann.
Nabend,
ich würde keine Chemie nehmen - da Du nicht weisst wie es sich auf den erhärteten Epoxidharz zwischen den einzelnen Schichten verträgt - ich würde Carbon Rahmen immer mit einer Klinge abziehen dabei die Klinge immer seitwärtsbewegen aber nie in Schneiderichtung, da der Carbon so hart ist das ihm dabei nichts passiert - macht m.A.n. aber nur Sinn wenn Du den ganzen Rahmen abziehst und neu klar lackierst - wenn Du nur stellenweise den Klarlack reparieren möchtest dann anschleifen und neu drüberlackieren ... sieht aber entsprechend aus.
Ausserdem wenn Du es im Bereich der Decals schleifst musst Du die ggf. auch neu machen
Hallo Klardenkende,
habe gerade eine kleine Verwirrung bei folgender Frage:
wenn ich ISO Kurbel auf JIS Welle schraube, rutscht die dann weiter auf den Vierkant rauf
oder bleibt die Kurbel dann weiter außen sitzen... ???
Danke!
Gert
Danke allen Antwortern. Hat jeder verschiedene Aspekte angesprochen.. zusammen ein gutes basiswissen.. mal schaun, was ich draus mache! 👏
Hallo Klardenkende,
Danke!
Gert
Der Iso-Vierkant beginnt mit 12,5mm, der JIS-Vierkant mit 12,63mm.
Die Kurbel geht nicht weit genug drauf, der Innenvierkant könnte ausgeschlagen werden.
hier mal als Anschaungsbeispiel - mein Bianch sah ähnlich aus ... der Verkäufer war so dreist noch eine Klarsicht dc-Fixfolie drüber zukleben, so konnte man es auf den Bildern nicht erkennen
Nachdem ich diese abgezogen hatte waren lauter Krater im Klarlack, weshalb ich mich zum Neumachen entschied obwohl mir die rot-metellic-Candy Lackiereung eigentlich gefiel ...
Nach dem Neumachen übrigens von einem Forumsmitglied sahen die Decals aus, wie wenn sie unter Glas liegen würden - eine fast perfekte Arbeit
