G
Gibts iwo eine schöne Anleitung wie ich so einen alten Dynamo richtig verkabele?
Biete Schutzblechset für 28 Zoll und 45 mm breite, Lichtanlage mit Union und Roscho
45 inkl.
Mehr Bilder:
https://fotos.rennrad-news.de/s/20257
Machst Du Witze ? Der Dynamo hat einen Anschluß für den Plus-Pol. Die Lampe bzw. das Rücklicht auch.Gibts iwo eine schöne Anleitung wie ich so einen alten Dynamo richtig verkabele?
Damit der Käufer keine bösen Überraschungen erlebt, solltest da mal an
beiden Bremsen die Bremsschuhe richtig herum montieren.
Wenn das Rädchen vom Dynamo soweit verbraucht ist dass es durchrutscht, so kann man (bei älteren Dynamos mit Stahlrolle) das Profil mit einer Dreikantfeile nacharbeiten, sodass das Rädchen wieder mehr Grip hat, bzw. bei Kunststoffrädchen kann man diese auch tauschen,....ansonsten: ->Walzendynamo...Machst Du Witze ? Der Dynamo hat einen Anschluß für den Plus-Pol. Die Lampe bzw. das Rücklicht auch.
Wozu braucht man da eine Anleitung ? Du kannst auch ein zweiadriges Kabel nehmen und beide Verbraucher zusätzlich mit einem Ringkabelschuh an einen Minus-Pol anschließen. Das ist viel besser. Die beste Verkabelung nützt aber nix, wenn der Dynamo keinen Saft liefert, weil es regnet.
was noch fehlt, ist die Geruchsprobe, aber die einzustellen, wird schwierig. ;-)Verkaufe eine gut erhaltene Campagnolo Trinkflasche mit Halter (siehe Bilder). Meine Preisvorstellung sind 60€.Anhang anzeigen 803154
welche höhe hat die kappe, die du benötigst und die im letzten foto ist? ich habe hier zwei nos kappen, höhe außen 11mm, aber gewinde messe ich 22,0mm, also die außenkanten der gewindeflanken. vielleicht passen die zu deinem gewinde, wo du auch die außenmaße misst.Hello, ich bastell gerade gerade an meinem Diamanten und habe - sagen wir es so - mit Inkompatibilitäten zu tun.
Es geht um eine Staubkappe für ein infesto langstreckenpedal mit 22,5mm staubkappengewinde. So sieht das pedal aus
Ich Tausche eine alukappe gegen eine stahlkappe.
gebe Alu - Passt auf 20mm gewinde
Brauche Stahl - passt auf 22,5mm gewinde
fotos der vakanten Kappe.
Anhang anzeigen 803206Anhang anzeigen 803207Anhang anzeigen 803208Anhang anzeigen 803209Anhang anzeigen 803210
die gesuchte stahlkappe ist im Zentrum des wartungs-Bildes
Danke.
Gewindemaße geben ja immer einen ideellen Durchmesser an , so als wenn die Gewindegänge messerscharf dachförmig wäre , je nach vorhandener abrundung der tasächliche Spitze der Gänge misst man da was kleineres (aussen) und größeres (innen) , selbst eine M10 Schraube hat ja nur am Gewinde gemessen so 9,7 - 9,8 mm real .welche höhe hat die kappe, die du benötigst und die im letzten foto ist? ich habe hier zwei nos kappen, höhe außen 11mm, aber gewinde messe ich 22,0mm, also die außenkanten der gewindeflanken. vielleicht passen die zu deinem gewinde, wo du auch die außenmaße misst.
Man könnte sich ja sonst am Gewinde auch die Finger schneiden ....
Die besteht sie tatsächlich auchwas noch fehlt, ist die Geruchsprobe, aber die einzustellen, wird schwierig. ;-)
aber schöne Flasche in gutem Zustand (Schrift)
...das Lackierschema erinnert mich an Breezer!Biete GÖRICKE Rahmenst, wie abgebildet, Bj 1926/27, RH 56cm Mitte/Mitte für 700,00€ . Abholung wäre mir am liebsten, wegen vorher anschauen.
MfG Jens Anhang anzeigen 803238Anhang anzeigen 803239Anhang anzeigen 803240Anhang anzeigen 803241Anhang anzeigen 803249Anhang anzeigen 803244Anhang anzeigen 803245Anhang anzeigen 803246Anhang anzeigen 803247Anhang anzeigen 803248
