Campa Syncro II 2x8
Zustand 1A
65 ERLEDIGT
Sidi, reale Größe etwa 43-43,5, 5EUR
Sidi, sehr kleine Größe, 5EUR
Nortwave, reale Größe ca. 45-45,5, 5EUR
So nochmal - und was für ein Zufall ausgerechnet die abgerockte hat eine Titanspindel...
Preis daher 60 Euro inkl. Versand für das Set.
0C5558AD-A9E6-482A-8E97-EAB9D66479CD.jpeg67B110FD-BDEC-4EA9-AB6F-479EF1F0E0C3.jpegE1DAEC7B-F1F3-4B45-A4EC-49C84D4739FD.jpegFCC96A9A-D581-467F-BC5C-0ABE0468211B.jpeg7527D616-C124-494B-9532-D5F0D23B4E66.jpeg3FFB8F83-CA1C-422C-BF87-E07DFBCCBACD.jpegCCA2A21E-FDD6-4B4E-8823-2E14C1DC43B2.jpegB2EB6940-F908-4359-A3DD-67841C3CA533.jpeg
So, und dann noch eine Campa 50th Sattelstütze. Wenn man den vermurksten Teil im Rohr lässt, eigentlich ganz schön...
Wenn man den aber bearbeitet, wird’s wohl eher eine 27.0 ?
So: dann sag‘ ich mal 150 Euro inkl. Versand. Duck und weg...
Gibts iwo eine schöne Anleitung wie ich so einen alten Dynamo richtig verkabele?
Machst Du Witze ? Der Dynamo hat einen Anschluß für den Plus-Pol. Die Lampe bzw. das Rücklicht auch.
Wozu braucht man da eine Anleitung ? Du kannst auch ein zweiadriges Kabel nehmen und beide Verbraucher zusätzlich mit einem Ringkabelschuh an einen Minus-Pol anschließen. Das ist viel besser. Die beste Verkabelung nützt aber nix, wenn der Dynamo keinen Saft liefert, weil es regnet.
Wenn das Rädchen vom Dynamo soweit verbraucht ist dass es durchrutscht, so kann man (bei älteren Dynamos mit Stahlrolle) das Profil mit einer Dreikantfeile nacharbeiten, sodass das Rädchen wieder mehr Grip hat, bzw. bei Kunststoffrädchen kann man diese auch tauschen,....ansonsten: ->Walzendynamo...
Das Hinterrad sollte natürlich auch zentriert sein, ansonsten wird der Dynamo ggfs. stellenweise, auch wenn das Profil von dam Rädchen gut ist, trotzdem durchrutschen,...
Hello, ich bastell gerade gerade an meinem Diamanten und habe - sagen wir es so - mit Inkompatibilitäten zu tun.
Es geht um eine Staubkappe für ein infesto langstreckenpedal mit 22,5mm staubkappengewinde. So sieht das pedal aus
Ich Tausche eine alukappe gegen eine stahlkappe.
gebe Alu - Passt auf 20mm gewinde
Brauche Stahl - passt auf 22,5mm gewinde
fotos der vakanten Kappe.
B166952F-FDE9-413B-B65D-5D70926C2E95.jpeg9285C559-9179-44D3-9FA1-899A32520437.jpegDACC4C5F-50B0-4F91-AC44-7225F39BA3C4.jpegCB14ED17-89BD-4C8C-992F-145553229AC0.jpegBC5368F7-16B4-4124-B8EE-4338CA9E13BD.jpeg
die gesuchte stahlkappe ist im Zentrum des wartungs-Bildes
Danke.
Anhang anzeigen 803206Anhang anzeigen 803207Anhang anzeigen 803208Anhang anzeigen 803209Anhang anzeigen 803210
Danke.
welche höhe hat die kappe, die du benötigst und die im letzten foto ist? ich habe hier zwei nos kappen, höhe außen 11mm, aber gewinde messe ich 22,0mm, also die außenkanten der gewindeflanken. vielleicht passen die zu deinem gewinde, wo du auch die außenmaße misst.
Gewindemaße geben ja immer einen ideellen Durchmesser an , so als wenn die Gewindegänge messerscharf dachförmig wäre , je nach vorhandener abrundung der tasächliche Spitze der Gänge misst man da was kleineres (aussen) und größeres (innen) , selbst eine M10 Schraube hat ja nur am Gewinde gemessen so 9,7 - 9,8 mm real .
Man könnte sich ja sonst am Gewinde auch die Finger schneiden ....:rolleyes:
