So nochmal - und was für ein Zufall ausgerechnet die abgerockte hat eine Titanspindel...
Preis daher 60 Euro inkl. Versand für das Set.
0C5558AD-A9E6-482A-8E97-EAB9D66479CD.jpeg67B110FD-BDEC-4EA9-AB6F-479EF1F0E0C3.jpegE1DAEC7B-F1F3-4B45-A4EC-49C84D4739FD.jpegFCC96A9A-D581-467F-BC5C-0ABE0468211B.jpeg7527D616-C124-494B-9532-D5F0D23B4E66.jpeg3FFB8F83-CA1C-422C-BF87-E07DFBCCBACD.jpegCCA2A21E-FDD6-4B4E-8823-2E14C1DC43B2.jpegB2EB6940-F908-4359-A3DD-67841C3CA533.jpeg
So, und dann noch eine Campa 50th Sattelstütze. Wenn man den vermurksten Teil im Rohr lässt, eigentlich ganz schön...
Wenn man den aber bearbeitet, wird’s wohl eher eine 27.0 ?
So: dann sag‘ ich mal 150 Euro inkl. Versand. Duck und weg...
Gibts iwo eine schöne Anleitung wie ich so einen alten Dynamo richtig verkabele?
Machst Du Witze ? Der Dynamo hat einen Anschluß für den Plus-Pol. Die Lampe bzw. das Rücklicht auch.
Wozu braucht man da eine Anleitung ? Du kannst auch ein zweiadriges Kabel nehmen und beide Verbraucher zusätzlich mit einem Ringkabelschuh an einen Minus-Pol anschließen. Das ist viel besser. Die beste Verkabelung nützt aber nix, wenn der Dynamo keinen Saft liefert, weil es regnet.
Wenn das Rädchen vom Dynamo soweit verbraucht ist dass es durchrutscht, so kann man (bei älteren Dynamos mit Stahlrolle) das Profil mit einer Dreikantfeile nacharbeiten, sodass das Rädchen wieder mehr Grip hat, bzw. bei Kunststoffrädchen kann man diese auch tauschen,....ansonsten: ->Walzendynamo...
Das Hinterrad sollte natürlich auch zentriert sein, ansonsten wird der Dynamo ggfs. stellenweise, auch wenn das Profil von dam Rädchen gut ist, trotzdem durchrutschen,...
Hello, ich bastell gerade gerade an meinem Diamanten und habe - sagen wir es so - mit Inkompatibilitäten zu tun.
Es geht um eine Staubkappe für ein infesto langstreckenpedal mit 22,5mm staubkappengewinde. So sieht das pedal aus
Ich Tausche eine alukappe gegen eine stahlkappe.
gebe Alu - Passt auf 20mm gewinde
Brauche Stahl - passt auf 22,5mm gewinde
fotos der vakanten Kappe.
B166952F-FDE9-413B-B65D-5D70926C2E95.jpeg9285C559-9179-44D3-9FA1-899A32520437.jpegDACC4C5F-50B0-4F91-AC44-7225F39BA3C4.jpegCB14ED17-89BD-4C8C-992F-145553229AC0.jpegBC5368F7-16B4-4124-B8EE-4338CA9E13BD.jpeg
die gesuchte stahlkappe ist im Zentrum des wartungs-Bildes
Danke.
Anhang anzeigen 803206Anhang anzeigen 803207Anhang anzeigen 803208Anhang anzeigen 803209Anhang anzeigen 803210
Danke.
welche höhe hat die kappe, die du benötigst und die im letzten foto ist? ich habe hier zwei nos kappen, höhe außen 11mm, aber gewinde messe ich 22,0mm, also die außenkanten der gewindeflanken. vielleicht passen die zu deinem gewinde, wo du auch die außenmaße misst.
Gewindemaße geben ja immer einen ideellen Durchmesser an , so als wenn die Gewindegänge messerscharf dachförmig wäre , je nach vorhandener abrundung der tasächliche Spitze der Gänge misst man da was kleineres (aussen) und größeres (innen) , selbst eine M10 Schraube hat ja nur am Gewinde gemessen so 9,7 - 9,8 mm real .
Man könnte sich ja sonst am Gewinde auch die Finger schneiden ....:rolleyes:
habs nochmal genauer gefunden: das gesuchte Gewinde der staubkappe ist
Haste recht - habs nachlesen können: Gewinde ist M23x1
Verschenke gegen Porto einen Schlauchreifen, Panaracer Tour Guard. Der Reifen hält die Luft, zum Fahren nicht mehr geeignet. Vielleicht kann ihn jemand gebrauchen, bevor ich ihn wegschmeiße...
28er
2 Dura Ace-Naben mit zerlegter Mixkasette. Eine Nabe ist nur noch als Ersatzteilträger zu verwenden, Flansch ausgerissen, aber die Achse und der Freilauf laufen top. Bei der Nabe mit Schnellspanner laufen die Lager gut, Achse hat aber Spiel, muss eingestellt werden. Kassettenkörper hat Spiel.
Beide haben eine Einbaubreite von 130mm.
Zusammen 20.-€ Plus Porto WEG!
Rahmenanbauteile im Set. 3x Zughalter Oberrohr "Huret", einer davon mit nicht original Schraube. Zugführung am Tretlager "Huret" . Zuggegenhalter für Schaltzug an Hinterradstrebe.
Zusammen 10,00€ plus Porto WEG
Schellen für Flaschenhalter an Rahmen ohne Gewinde aus Alu.Schrauben nicht original. 5.-€ plus Porto
WEG
