Hallo zusammen. Hat jemand einen Mixte Rahmen über? Also durchgehende Streben bis zur hinteren Achse. Rahmenhöhe 54 mitte oben wäre super.
Optik muss Madame entscheiden, also gerne erstmal alles anbieten.
Merci
Vielen Dank, das ist sehr hilfreich.
Woran erkenne ich diese FH-CH015 Freiläufe? Ist die Typen-Nr. eingestanzt?
Passt auch dieser Freilauf?
Nein, dieser Freilauf passt nicht.
Habe bei mir noch ein silbernes Shamal HR mit 16 Speichen gefunden. Da hängt dieser Freilauf dran.
Ist das für Campagnolo Kassetten? 8-fach? 9-fach?
Anhang anzeigen 779654Anhang anzeigen 779655Anhang anzeigen 779656Anhang anzeigen 779657
Das ist ein 8-fach Freilauf, der gesuchte 9-fach ist aus Alu.
Wenn Du eine Campa Nabe mit einer 10mm Achse und einem Alu Freilauf fndest, ist der ziemlich sicher für 9-fach (steht aus 9 speed drauf).
Sollte etwa so aussehen:
1997 kam der 9-fach Freilauf aus Alu. Bei der Abbildung haben die ein wenig geschlampt, weil die RE101 Achse auf der Explosionszeichnung aussieht, wie die Record Titanachse, die sah aber in Wirklichkeit etwas anders aus und war aus Stahl (s.unten).
1994 kamen die Vento Laufräder raus, da waren alle HR Naben noch mit der RE001 Nabe ausgestattet und die Chorus Nabe hatte den RE015 Freilauf aus Stahl (8 fach)
1995 gab es für Chorus eine neue Achse (RE101) auf die der alte RE015 Freilauf war:
1996 gab es dann für Chorus einen neuen 8-fach Freilauf (RE115):
1997 kam dann der 9-fach Freilauf mit der gleichen Achse (RE101), die alte RE001 Achse aus '94 war damit also nach wie vor kompatibel.
Ja, aber der Preis ist ja wohl ein Witz!!
EDIT: Ich hatte das gleiche Problem, da braucht man Geduld, irgendwann findet man den.
Ich habe damals einfach die Spacer am 8-fach Stahlreilauf gewechselt und bin die alten Ritzel (auf 8-fach verkürzt) mit 9-fach Schalterei gefahren. Hab noch 9-fach Spacer hier, kannste gerne gegen Porto haben.
@HongKong: Tausend Dank für deine Bemühungen! ?
Dank dir kann ich den Freilauf jetzt eindeutig identifizieren und mich auf die Suche machen. ?
ich suche für Shimano Golden Arrow Bremsgriffe Hoods in Braun...hat wer noch welche liegen? Wäre super, wenn möglich neu / neuwertig. Wenn nicht, evtl. einen Tip wo man neue bekommt?
Des weiteren einen schönen Rahmen von Peugeot, RH 58 / 60 - Teile vom Cologne sollen da ran.
Suche Stahlkerze/Sattelstütze 27.0mm - hat noch wer was? LG
