Velobase ist halt nicht immer so genau. Wenn Du ein Bild vom Freilauf hast hilft das ja auch oft weiter, UG hat ja eine Kappe:
Oh, auf die Kappe hab ich nicht geachtet. Sieht zwar ein bisschen anders aus, aber schon eher nach Kappe. Das würde dann heißen nur UG, nix HG, oder?
Ich habe mal eine Frage zur Einstellung eines "modernen" Ultegra 11 fach Schaltwerks.
Ich komme nicht auf das größte Ritzel, was aber nicht an der Anschlagschraube liegt, denn egal wie weit ich die raus drehe, es änder sich nichts. Am vorletzten großen Ritzel ist der letzte Schaltvorgang möglich, danach geht nichts mehr. Dafür kann ich, obwohl die Kette auf dem kleinsten Ritzel liegt noch weiter runterschalten.
Es macht den Eindruck, als wären die 10 Schaltvorgänge um ein Ritzel versetzt zur Kassette. Hat einer einen Tip, wie ich das ändern kann?
Nach einer schönen Sommerrunde hatte ich wohl genug Muße für einen weiteren Versuch. Jetzt funktioniert's:D, warum kann ich nur vermuten. Ich hab den Zug noch mal gelöst und vorne im Hebel noch mal neu justiert. Dann alles auf Anfang und es funzt. Hier wird's übrigens ganz anschaulich erklärt.
Nach 2 mal lauschen hat man's auch mit dem Amislang raus;)
Hinter mir fährt keiner , ich bin soooo langsam , der würde umkippen ...:rolleyes::p
in dem Fall sind die Feinheiten, die du mit diese Tuningmaßnahme erreichst in der Tat Mumpitz. Bei den dann auftretenden Kräften an der Klemmung ist das dann aber auch egal. ;)
kann ich an den Tretlagerschalen sehen ob ich ein italienisches Gewinde habe? bekomme die Tretlagerschale auf der rechten Seite nicht raus. Hab jetzt Kriechöl draufgemacht, aber mit dem Holzhammer kommt gar nichts wenn ich im Uhrzeigersinn hämmere und habe die Sorge es nur noch fester zu knallen. Den Trick mit der Gewindespindel habe ich noch nicht gemacht, muss ich erst in den Baumarkt und die Teile besorgen.
Fahrrad: Alan Cyclocross 80er Jahre (https://www.rennrad-news.de/forum/threads/aufbau-alan-cyclocross-80er.152320/)
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
ALAN hat immer ita. Gewinde. Sollte auch 70mm breit sein das Gehäuse. BSA oder franz. sind nur 68mm breit.
Und die rechte Lagerschale geht gegen den Uhrzeigersinn raus
Das mit den 68mm und 70mm hatte ich auch schon gelesen, aber wenn ich mein Gehäuse messe ist es gerade mal so knapp über 40mm, vielleicht 41mm groß. Kann das sein? Ich muss aber mit einem Maßband messen, da ich keine Schieblehre habe. Vielleicht auch gleich morgen mitnehmen, wenn ich im Baumarkt bin.
Nicht den Durchmesser messen sondern die Breite ;)
Das ist nicht der Gehäusedurchmesser sondern die BREITE des Gehäuses gemeint .:rolleyes:
Ital. Gewinde = 70 mm breit ( beidseitig Rechtsgewinde )
BSA + frz. Gewinde = 68 mm breit , wobei BSA ( 1,37x24 ) rechts ein Linksgewinde hat , französisches ( 35x 1 mm ) wiederum beidseitig Rechtsgewinde.
ähm ja ... okay .. krass dämlich von mir ... naja okay ... also gemessen ... 69mm mit dem Maßband! XD Schieblehre muss wohl her ...
und Sorry für meine Inkompetenz ... bin neu im Buisness und muss noch echt viel lernen.
Das ist normal ....
Da Stirnfläche vom Tretlager oft nachgefräst werden ( Planen ) ist ein ehem. 70mm Teil auch mal nur noch 69,xx breit.
Aber ein 68er niemals.
Es geht um die Breite des Gehäuses, nicht den Durchmesser. Auf den Schalen sollte eigentlich auch was draufstehen.
BSA 1,370" x 24 tpi, 68mm breit
ITA 36 × 24 tpi, 70mm breit
FRA 1,378" x 25,4 tpi (M35x1), 68mm breit
Ähm, war ja alles schon gesagt ...
Super, Danke! Frage voll beantwortet. 36x24 steht drauf (hab nicht gewusst, dass dies ein Hinweis für ITA ist, auch noch nirgends gelesen) und da ein Gehäuse nicht breiter werden kann, so wie Flat Eric meint, und es sich um Alan handelt und diese, laut faliero, immer ITA sind, wird es zu 99,99% ITA sein ... falls nicht, melde ich mich diesbzgl. nochmal :p ... schönen Abend!
Kennt sich hier einer mit neueren Innenlager aus?
Habe gerade diesen von Token in Auge, ist das Preis/Leistungsmäsig in Ordnung oder gibt es was anderes empfehlenswertes in der Preisklasse?
Wenn es so ein teures sein muss - ich finde für um die 15€ kann man mit den Shimano-Lagern nicht viel verkehrt machen.
Genau das Lager ist momentan verbaut. Fand das schon beim Einbau schwergängig. Erst 4 Monate alt und ca. 3000 km gelaufen und jetzt schon hinüber. Hatte auch schon früher Probleme am MBT mit einem günstigen Lager von Shimano. Deswegen lieber 20€ mehr zahlen und was hochwertiges verbauen als 3 Mal im Jahr ein neues...
