Oder in den SchraubstockIch würde mir ein Stück Flacheisen besorgen und zurecht feilen.
Das kann man dann mit einer Chromzange recht gut greifen und drehen.
Engländer oder Rollgabelschlüssel tun es auch.
Ich möchte in absehbarer Zeit eine linke Lagerschale aus einem PUCH Rahmen von 1976 entfernen; ich schätze solange wird sie auch schon drinn sein. Bis jetzt habe ich alle Lagerschalen ohne Beschädigung Dank entsprechendem Werkzeug herausbekommen. ABER: Das ist so eine SAKAE Lagerschale mit 2 Nuten so wie die hier:
SAKAE 2 Nuten Lagerschale
Wie ich herausgefunden habe gibt es natürlich ein VAR Tool mit der Nummer 311. Aber ich will mir ehrlich gesagt wegen einmal anwenden nicht so ein Tool kaufen und auf großes Gebastel habe ich auch keine Lust. Ich befürchte halt auch das kaum ein Radhändler so ein Tool hat was ich mir borgen könnte bzw. dort machen lasse...
Die Idee mit den 2 Nuten ist ja nicht schlecht wenn man das entsprechende Werkzeug hat - aber was tun eben nicht? Irgendwer eine Idee oder schon mit Hausmitteln gemacht?
Geht bestimmt auch.....hatten wir nicht schon mal ein YouTube Video dazu?Die Onkel Sheldon Variante:
Geht nicht bei Rechtsgewinde
Stimmt geht ja auch in Löserichtung auf - außer man kontert von außen z.B. dann ginge es.
Nein, Denkfehler
Nein, Denkfehler
Hm, nein, denke ich. Je nachdem, ob Schraube oder Mutter im Gehäuse stecken, ändert man die Richtung, in der Kraft aufgebaut wird.
Edith: Auch Unsinn, wie rum die drinstecken ist egal. Interessant ist, ob ich von drinnen Kraft einleite, wenn ich die Nuss im Uhrzeigersinn drehe, oder von außen auch im Uhrzeigersinn. So habe ich zwei Drehrichtungen.Hm, nein, denke ich. Je nachdem, ob Schraube oder Mutter im Gehäuse stecken, ändert man die Richtung, in der Kraft aufgebaut wird.
Denk doch noch mal drüber nach
Ich glaub ich probiere vorher mit Syphon Zange
oder einem passenden Kranzabzieher, den man per Achsgewinde anpressen könnte.
doch, du musst nur von der anderen Seite Schrauben.Geht nicht bei Rechtsgewinde
Ich schaue mir mal meinen Fundus an ob da einer dabei ist, den ich über die Achse bis zu den Nuten kriege.
Jemand ne Idee, wie ich diesen Kranz runterkriege? Mit zwei Kettenpeitschen?
Sehe jedenfalls keine Aufnahme für einen Abzieher, wie gewohnt.
