Jetzt zur Frage: Hat die 2.Gen durch die zusätzliche Windung der Feder mehr Kraft?
Wenn ja, würde ich die Federn in die 1.Gen einbauen.
Gerüchteweise Dia Compe 202.......... Kann das aber nicht bestätigen......
...Denkfehler?
aktio gleich reaktio
Wenn die Feder bei gleicher Drahtstärke eine Windung mehr hat ist sie erst mal weicher. Als nächstes kann man sich noch die jeweils wirksamen Hebelarmlängen anschauen.
War mal fix im Bastelzimmer. Überraschung Nummer Eens: hatte tatsächlich irgendwelche dia-compe-Hütlis da. Überraschung Nummer Zwee'e: das Ding drübber ziehen dauerte bei einem Hebelchen ohne Hilfsmittelchen keene fünf Minuten.
Die Hütlis sitzen ganz gut. Aber ja, zuviel darf nicht weg. Denke, man sollte es in der Praxis ausprobieren & sich allmählich dem Optimum annähern.Sieht sauber aus. Unten was rausschneiden kann aber dazu führen, dass das Hütli lockerer sitzt und nach vorne rutschen kann.
DA nur mit DA sollte bekannt sein
Heißt das, 7700 9-fach passt mit 740x-Schaltwerk 8-fach?
Kann sein, dass du das richtige meinst... 740x Schaltwerke schalten 8fach, wenn sie mit 9fach Hebeln bedient werden. Und sie schalten 9fach, wenn sie mit 10fach Hebeln bedient werden.Heißt das, 7700 9-fach passt mit 740x-Schaltwerk 8-fach?
Nicht bei allen Kombinationen, s.o.Nein. DA 74xx ist nur mit sich selbst kompatibel, oder es muss mit Seilzugklemmung / Umlenkung gebastelt werden...
ST7700 (9-fach) schaltet das RD740x ,Schaltzug normal in Rille geklemmt, mit 8-Fach Kassette.Heißt das, 7700 9-fach passt mit 740x-Schaltwerk 8-fach?
Außerdem ist die Parallelogramübersetzung der DA740x identisch zu gerasterten Suntour-Schaltungen. Auch da muss man bei Mischmasch nicht basteln.
Ergenis:
Anhang anzeigen 530266 Anhang anzeigen 530267 Anhang anzeigen 530268 Anhang anzeigen 530269 Anhang anzeigen 530270 Anhang anzeigen 530272
Passen recht ordentlich. Unten sind die Hütlis zu lang, da sollte man ausschneiden. Rechts & links außen sind sie etwas zu groß. Aber das müßte man praktisch testen, ob das beim Fahren stört oder nicht.
....die Hoffnung lebt.![]()
Edit: Falsch gelesen![]()
Ja das kommt davon wenn man die Frage nur halb liest...
diese Schnellschüsse passieren dir irgendwie öfter![]()
