Knoten im Kopp!
Habe für eine Komplettreinigung ein Schaltwerk Shimano RD-6200 auseinandergenommen.....so weit, so gut. Leider bekomme ich es nicht wieder so zusammengesetzt, wie es vorher war. Das Grundprinzip des Zusammenbaus ist mir durch die Explosionszeichnung klar......nur das Ergebnis stimmt bei mir nicht. Also habe ich irgendwo einen Verständnis-/Denkfehler, deute etwas falsch oder bin tatsächlich zu dusselig? Problem ist das hintere Teil, also der Schwenkarm mit den Schaltröllchen, nach der Montage nicht mehr genug Spannung aufweist bzw. nicht mehr in der "Soll-Position" steht, wie es auf Vergleichbildern im Netz zu sehen ist. Egal in welches Loch ich den Stift der Feder einsetze, die Endposition fühlt sich falsch an bzw. sieht auch falsch aus......ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich beschreiben......kann mir jemand erklären, ob es da einen Trick gibt bzw. was ich nicht beachtet habe oder falsch mache? Eigentlich muss ich doch nur den Arm/Teil des Käfigs aufsetzen, den Stift in eines der kleinen Löcher oben rechts stecken (welches?) und dann die Inbusschraube festschrauben?
Ich habe kürzlich ein zerlegt angeliefertes RD-6208 zusammengesetzt, da war ich dann froh dass ich ein defektes zum Vergleich hatte
Beim ersten Versuch erstmal die Platte mit der Aussenseite nach innen montiert, das passte nicht wirklich
Muss noch ein RD-6200 zerlegen, aber da komme ich erst Sonntag zu, dann kann ich auch den montierten Zustand nachsehen - so lange willst Du damit aber sicher nicht warten, oder?
Du hast die Feder wohl nicht gespannt.....
Das klingt trotzdem nach nicht gespannt. Am Käfig/Schwenkarm ist ja ein festes Loch…Knoten im Kopp!
- sind die VR Naben nicht sogar baugleich sehen eigentlich beide gleich ausDas sieht aber so aus als würde das irgendwo einrasten. Hast du eben die Explosionszeichnung?
Hat jemand eine Idee wie man dieses Dilemma lösen könnte?Anhang anzeigen 460210
