ahoi. wenn eine nabe auf der einen seite ganz leichtes pitting hat. macht es sinn das ganze "aufsplitten"? sprich die kone auf die andere seite packen?
da wir schon bei kugeln sind - ich möchte für meine alten Campagnolo Naben Kugeln bestellen. www.kugel-winnie.de wurde ja hier mal empfohlen, und über die gebrauchten Größen und Qualitätsstufen habe ich mich auch schon schlau gemacht... zB 1/4 - G10/G20...
aber bei Kugel-Winnie gibt es bei der Kategorie Kugeln:
Stahlkugeln gehärtet - Chromstahl
oder
Edelstahlkugeln gehärtet - Nichtrostender Stahl
welche jetzt? danke
Wie oft wird mich das evtl noch zur Eisdiele und zurück fahren? Das man das nicht mehr hart belasten soll ist mir klar, aber bricht das sofort durch und ich bremse mit dem Gesicht auf kleinen Strecken, oder kann man da schon noch n bisschen mit radeln?
Oder kann man das gar reparieren? Anhang anzeigen 416997
oder
welche jetzt? danke
Habe jetzt gleich 100stk. gekauft. Wirds nochmals ausprobieren wenn ich Zuhause bin.
Nö, zu vernachlässigen, liegen ja gebettet in Fett!also ist die Korrosionsbeständigkeit nicht so wichtig?
also es ist sowohl der nabenkonus als auch der konus auf der achse ganz leicht betroffen. meine milchmädchenrechnung war die, aus 1x kaputt mach 0,5x kaputt.....bin mir nicht sicher, ob so ein leichter schaden sich überhaupt verstärkt wenn die nabe nun vernünftig eingestellt ist. aber logisch ist es nicht sinnvoll noch den anderen nabenkonus in gefahr zu bringen.absulut nicht ,wenn verschlissen dann verschlissen,dann wird defekt nur auf die andere seite verlagert
Normaler Kugellagerstahl ( Chromstahl 100 CR 6) ist härter als Kugeln aus Rostbeständigem Stahl ( etwa 63 zu 60 HRc ), und da Rost in den Lagern ja wohl kein Problem darstellt empfehle ich Chromstahl , der hält mehr aus .da wir schon bei kugeln sind - ich möchte für meine alten Campagnolo Naben Kugeln bestellen. www.kugel-winnie.de wurde ja hier mal empfohlen, und über die gebrauchten Größen und Qualitätsstufen habe ich mich auch schon schlau gemacht... zB 1/4 - G10/G20...
oder
welche jetzt? danke
Mindestens am Ende des Risses ein Loch bohren, um das weiterreißen zu erschweren. Einen billigeren Rahmen würde ich sofort durchsägen und verschrotten, habe ich auch schon mal getan. Hier könnte man theoretisch die Muffe ersetzen, wenn man einen schrottigen Spenderrahmen findet. Ausbauen ist dem Vernehmen nach tricky, neu verkleben sollte dann ganz gut gehen. Zur Ausrichtung mit bescheidenen Mitteln empfiehlt sich die Lektüre des Rahmenbauthreads von @Knobi
Hallo Zusammen,
Bin auf der Suche nach Molteni Aufklebern. Weiß einer wo man die bekommt?!
Danke
Gordon
wer weiss, 30 statt 30,2? Ist Alan nicht Franzosnzeux?Steuersatz ist raus. Brauchen die Alans denn andere Steuersätze? Oder wie kann das passieren?
ich hab keine gefunden.. in 5 einschlägigen shops nicht.
was Steht bitte auf den kleinen Sitzrohrbanderolen? Auf den Fotos bei FB fehlt immer was Text..
