Bianchi-Hilde
Keine Ahnung aber große Fresse
- 20 Januar 2012
nö
Nun, Du kannst damit die Nüsse von den Bäumen werfen, es als Briefbeschwerer verwenden oder es gelegentlich verleihen.ist das noch für etwas anderes gut ?
Na das ist ja mal praktisch.Nun, Du kannst damit die Nüsse von den Bäumen werfen, es als Briefbeschwerer verwenden oder es gelegentlich verleihen.
Ansonsten fällt mir ad hoc keine weitere Verwendung ein.![]()
Aber es sieht hübsch aus.Wenn Du das ganze Laufrad in den Baum wirfst und es hängenbleibt, haste nur einen Wurf![]()
Nein. Aber shimano Dura-Ace 7- oder 8-fach Hebel würden gehen - oder irgendwelche shimano oder shimanokompatiblen 9-fach Hebel.Will die weißen Suntour Ole Schalthebel gerne austauschen, da an dem Nishiki ansonsten eine schöne Suntour Cyclone 7fach Gruppe hängt.
Passen dazu 7fach Shimano Hebel oder diese Sunrace hier https://www.bike-mailorder.de/bike-...thebel-sti/rahmen-schalthebel-7-8-9-fach.html
Besten Dank
Welche Hebel passen bestimmen erst mal die Schalthebelsockel .
Falls es die Standard Sockel ( Campagnolo Form ) sind , passen fast alle Hebel , wenn du nicht gerastert schaltest .
Aber an japanischen Produkten findet sich auch oft der alte Shimanosockel , bei Suntour Ausstattung aber wohl nicht .
Wenn du gerastert schalten willst ( musst...) , gehen nur Suntour Hebel ( das die hier geäusserten Shimano Dura Ace doch passen weiss ich allerdings nicht )
Mach mal ein Bild , mein Nishiki hat nämlich einen Sockel oben auf den Rohr für Aero Schalthebel ....
Oder kratze die weisse Pulverbeschichtung der vorhandenen Hebel ab und polier die , das passt auf jeden Fall.
Shimano hat für die Dura-Ace 740x die gleiche parallelogrammübersetzung genutzt wie suntour (es gab sogar vereinzelt Räder bei denen werksseitig eine suntour Schaltung mit ST-7400 kombiniert wurde). Sofern die Cyclone jetzt nicht ein Sonderfall ist gilt dort daher das gleiche wie für die alten DA Schaltwerke: 7x und 8x haben fast identische Schaltschritte, die Hebel sind daher austauschbar, passen aber nur in der Dura-Ace Version und 9x Hebel ergeben mit der DA/Suntour Übersetzung exakt 8x Schaltschritte. Nebenbei bemerkt ergeben 10x Hebel mit alten DA und suntour Schaltwerken auch exakt 9x Schaltschritte.Bist du sicher , das sein Suntour Cyclone Schaltwerk mit den Shimanohebeln richtige Schaltschritte macht ?
Woher du weisst ?
