Nix gut ....
Lack wird nicht eingebrannt , sondern das ist ein 2 Komponentenzeug , mit moderater Wärme im der Wärmekammer wird lediglich das aushärten beschleunigt ( Zeit ist Geld ) , beim "einbrennen" täte das ordentlich brennen.....
Pulverbeschichtungen sind Kunststoffpulver die über das Werkstück geschmolzen wird , da wird es schon mal deutlich Wärmer .
Gebrannt wird Glasur auf Keramik( auch Emaille an Badewannen z.B.)
Nur mal so.
Lack kann man abbeizen , bei Pulver weiss ich das nicht genau , es müsste ja der Kunststoffüberzug auf gelöst werden , das muss ja richtig giftig sein , Lackbeizer ist wirkungslos , da hast du recht.
Und Glasur/Emaille geht nur noch mechanich ( mit dem Hammer :eek:) ab
Na gut, Pulverbeschichtung war bis dato für mich "eingebrannt".
Zum Verkauf steht ein weißer Turbo Sattel. Neulich erst von morda gekauft, kann den allerdings doch nicht gebrauchen.
Preis, wie gekauft: 25€ inkl. Versand
dsc_3185-jpg.267982
Weitere Fotos sind hier zu finden: http://www.rennrad-news.de/forum/threads/biete-alte-räder-rahmen-teile.55505/page-2772#post-3583532 (hoffe die Verlinkung ist OK, morda)
Peugeot Vorbau
22mm
10€ + 2,40€Versand
VERKAUFT
Ich strukturiere gerade meine sammlung um.
da gibt es ein merckx corsa extra in teamlackierung oder vielleicht auch ein pina montello in cromonero...
das pina hat 126.-das merckx allerdings schon 130...
Beides sind traumrahmen in top Zustand. ...
Hilfe!!!hätte ich bloß nicht gegurgelt...lief mir doch diese perfekte Exemlar über den Weg...
...jetzt wird erstmal ne N8 drüber geschlafen...den Rahmen kann ich doch nicht abgeben...???
Verkaufe Peugeot Randonneur / Halbrenner in sehr schönem Zustand (mache noch bessere Fotos)
Carbolite 103
RH57cm
12 Gänge
Jubiläumsmodell
Rahmenhöhe 57 cm (Mitte Tretlager bis Ende Sattelrohr)
Weinmann Bremsen
Sachs/Huret Umwerfer
Sachs/Huret Schaltwerk
Simplex Schalthebel
Atax Vorbau
Verschleißteile wie Kettenblätter und Bremsen in super Zustand. Rahmen rostfrei mit nur wenigen normalen Gebrauchsspuren.
Reifen platt, müßten evt. die Schläuche erneuert werden
Eine Schraube am Schutzblech hinten fehlt
Kette rostig
120€ VHB
Standort Sindelfingen bei Stuttgart
Och, den Rahmen kannst du ruhig behalten; die Teile (und die damit verbundene psychische Belastung) würde ich dir zum guten Kurs - natürlich aus meiner Perspektive - sicher abnehmen.
Verkaufe Chris Jeucken Bahnrahmen (CJV, Niederlande) in sehr gutem Zustand.
Rahmenhöhe: 57cm
Oberrohr: 56,5cm
Steuerrohr: 15cm
Sattelrohr: 27,2mm (gemessen)
Innenlager: ITA 70mm
Gewicht Rahmen: ca. 1950g
Gewicht Gabel: ca. 750g
Hinten Campagnolo Ausfaller
Gabel mit Columbus Ausfallern
Der Rahmen stammt aus Privatbesitz und wurde wirklich wenig benutzt (kein hundertfach gestürztes Vereins- oder Leihrad ;) ). Der Lack sieht noch sehr gut aus (keine Beulen, Dellen oder tiefe Kratzer).
Einzig der Klarlack (Schutzlack am Bahnrad) ist an einigen Stellen ein wenig abgeblättert. Wen das stört, kann mit Sprühdose nachlackieren.
Den gespacerten Modus Steuersatz lass ich drin.
Ich habe mir 220€ vorgestellt (Standort ist Köln. Versand ist kein Problem).
Der Rahmen wurde von Radsporthaus "H. Theissen Mönchengladbach" vertreiben! An dieser Stelle Grüße nach Büttgen!
das ist ein Foto aus dem Netz...quasi als Aufbaubeispiel.
Die ergos passen zwar optisch schön dran-allerdings passt das nicht mit der Einbauweite-ich würde Unterrohrschalthebel verwenden.
Verkauft werden Güldene Mafac Hebel. Leider ist der letzte Interessent abgesprungen, bzw. er meldet sich nicht mehr. Ich will 28€plus Versand haben. Leichte Kratzspuren an den Hebeln, kleiner Riss in den Gummis. Versand erfolgt mit Hermes als versichertes Paket.
Mit "0815-Entlacker" geht da niczhst mehr, da braucht´s schon die turboalkalische Keule:
Spezialenlackungsbäder, die im wesentlichen aus Natronlauge (pH>13!), speziellen Lösemitteln und Detergentien bestehen und das warm (> 60 Grad C) über ca. 1 Stunde), also nix, was man so im Keller ohne Shcutzausrüstung und Abzug selber machen sollte ----> beim Fachbetrieb chemisch entlacken lassen
Herunterschleifen ist auch schwierig, da Pulver etwas zäh ist... Habe einmal gepulvertes Alu mit Stahldrahtbürste entlackt, dauert lang und dann kannst Du beim Polieren mit der gebürsteten Aluoberfläche anfangen.
Wie groß ist denn das Pina? :D
