Works-S
Spec1
Brügelmann soll leben
Suche ein Ersatzteil für ein C Record Schaltwerk, erster Generation. Die Scheibe zwischen Schaltwerk und Ausfallende, genannt "Upper Body Bushing", Campa Nr.: 7116064.
Mit dieser Fehlkonstruktion stützt sich das Schaltwerk am Ausfallende an. Man sieht das Bauteil meistens nur zur Hälfte, da die Nase wohl regelmäßig abbrach. Daher ab zweiter Generation nicht mehr vorhanden.
evtl. kann dir @byf helfenMoin, ich such auch ein solches Teil und mich würd interessieren, ob im Dezember dafür jemand eine Lösung finden konnte. Kriegt man sowas als Original-Ersatzteil?
Falls nein - was ich befürchte: Gibt es jemanden, der so etwas fertigen kann. Bei mir müsste es im Zweifel nicht optisch perfekt sein, wenn es funtional hinkommen würde.
Falls man es nicht drehen kann: Hat evt jemand Erfahrung damit, einen Anschlag anzuschweissen?
Würde mich über jeden Hinweis und/oder Kontakt riesig freuen. Ich hab das Schaltwerk und bei mir ist natürlich damals auch die "Nase" abgebrochen.
viele Grüsse
Ingo
Sieht aus, wie zwei verschiedene Typen /Generationen. Zeig doch mal die Beschriftung
Hier!Sieht aus, wie zwei verschiedene Typen /Generationen. Zeig doch mal die Beschriftung
Die ist deutlich älter. Aber raufpassen sollte die neue auch, sonst stimmt da was nicht.
Kann das sein, dass sich der 4-Kant durch loose Bolzen geweitet hat?Die ist deutlich älter. Aber raufpassen sollte die neue auch, sonst stimmt da was nicht.
es scheint zumindest so, könnte auch Dreck und die nicht genau von hinten kommende Perspektive sein. Daher hab ich mich zurückgehalten. Sieht man ja eigentlich live am besten und sticht ja eigentlich auch ins Auge...Die rechte Kurbel ist im Eimer, sehr deutlich hinüber.
Was heisst'n passt'? Warum passt der andere denn nicht? Zu locker/wackelt oder geht nicht weit genug drauf?Hier!
Der ohne Jahresstempel passt.
Ganz grob :Diese beckackten Italiener. Sorry für die Ausdrucksweise.
Was gehört zusammen? Lagerschahlen und Kugelgrößen? Hier mal ein Foto von meiner Grabbelkiste.
Anhang anzeigen 249093 Anhang anzeigen 249094 Anhang anzeigen 249095
1.Bild:
Reihe 1. NR Lager 80er komplett mit 1/4" Kugeln 11Stk. Alles Stahl, Sonnenlogo 70-SS, 115,5
Reihe 2. SR Titan 1st linke Schale original 3/16" Kugeln 14Stk., rechte Schale etwas enger, Kugeln sitzen weit aussen. Welle 70-SS-120, 113,5mm
Reihe 3. Cd'A Chorus? 1/4" Kugeln 11Stk. Alles Stahl, Shield 70-SPc, 111mm
Reihe 4. Aluschalen, 3/16" Kugeln 14Stk. passen zu keiner der Wellen
Reihe 5. unbek. Welle 70-SS past zu den SR Aluschalen, 109mm
2. Bild Stahlschale 1/4" Kugeln und unbekannte Alu Schale Reihe 4
3. Bild SR Schale und unbekannte Alu Schale mit sehr schmaler Kugellauffläche
Was ist was?
Hilft Dir das?Eine bitte an die Campaspezis :
Kann mir mal bitte einer mitteilen , wie groß der Aussendurchmesser des Gewindes von einer Pedalkappe ( die alten mit den Zähnchen aussen )
Danke
Gerade der Teil vom Nonius wo die Teilstriche fluchten ist nicht mit drauf.
 Und wichtig ist genau rechtwinkelig auf den Nonius zu schauen / fotografieren um Paralaxefehler zu vermeiden. Besser wirklich Zahlen nennen und an 2-3 Stellen den Durchmesser ermitteln, denn diese Plaste-Spritzguss-Teile sind oft unrund. Aber Erich sollte als ausgebildeter Metaller wissen Außendurchmesser - Steigung = Kerndurchmesser. Ich gehe mal davon aus daß er den Pedalkörper hat, die Steigung zu ermitteln wird etwas fummelig, aber die Formel wird er sicher auch noch umgestellt bekommen.
