Ich weiß jetzt nicht ob alle XT Bremshebel, aber einige haben Aufnahmen für deutlich größere Walzennippel als am Rennrad üblich. Die dazu passenden Nippel sind sowohl im Durchmesser, als auch in der Länge größer und haben zusätzlich so eine Plastikadaptierung für den Durchmesser.
Entweder nimmst Du dann die dazugehörigen 2 mm "Mountainbikebremzüge" und ich glaube serienmäßig sind dann sogar 6 mm Aussenzüge. Diese Aussenzüge passen nicht richtig in die Einstellschraube der 74xxer Bremse. Bei den 74xx er
Bremsen bekommst Du sonst keine Probleme, weil der Zug ohne Durchzugloch  in der Zugbefestigung nur geklemmt wird.  Bei anderen
Bremsen mit Festklemmnippeln, die für den Zug ein Durchzugloch haben kann der dicke Zug  u. U. nicht durch das Durchzugloch passen.
Am besten ist es aber, wenn Du Dir spezielle Messingadapter in der Größe der Walzen besorgst und dann passt da ein normaler Rennradbremsenzug mit Birnennippel rein und kannst auch gewöhnliche 5mm Aussenzüge verwenden. Mit Endhülsen schlabbern die akzeptabel wenig in der Griffeinstellschraube.
