saeco64
Schönwetterfahrer
Ich vermute, dass diese das sind, da ich Dein Foto nicht vergrößern kann
Wollt's mir auch angucken, hab's auch nicht vergrößern können.
Ja die sind es, Dankehttp://www.onlinefahrradshop.de/xtc...o/p517_Shimano-Adapter-Rahmenschalthebel.html ich vermute, dass diese das sind, da ich Dein Foto nicht vergrößern kann
Hi,
ich bin auf der Suche nach einem Crosser (Rahmen oder Komplettrad) in RH 64 und größer (auch Sloping-Geometrie). Vorzugsweise aus Stahl oder Titan; Alu wird aber nicht verschmäht, solange die Verarbeitungsqualität stimmt und die Rohrgeometrien noch klassisch anmuten.
Würde mich sehr über ein Angebot per pn freuen.
ps. Hätte auch zwei Rahmen in Größe 64-65 zum Tausch (LeTaureau und Mecacycle Turbo)
Ich habe mehrere Pumpen, die für 64er Rahmen passen, im Einsatz. Die gibt es hoffentlich noch von SKS.Dank meiner langen Beine fahre ich einen 64er Rahmen ... nun hat der keine Nippel für ne Pumpe und ne Pumpe in ca. 62 cm länge ist jetzt nicht gerade Gang und Gebe.
Deshalb suche ich eine Schelle für den Pumpenkopf bzw. um eine Pumpe irgendwie im Rahmen zu befestigen. Eine passende Pumpe wäre auch schick, ansonsten bestelle ich mir eine Silca Impero, die sind auf jeden Fall schick.
Das geht aber in die falsche Richtung. Erst 100 g mit OMAS-Naben gespart und dann 200 g an Chrinas wieder draufgelegt.
Halo Retro Rim? Etwas teurer, aber relativ leicht, silber und in 28L verfügbar.Das ist richtig. Zumal die mir nicht gefallen. Ich guck mir nochmal die TB14 an und ansonsten werden vllt. doch Schlauchreifen draufgezogen …
#thomthom: die Wolbers sind farblich und vom Profil her nocht so ganz meins. Trotzdem Danke
Hatte ich auch so verstanden …![]()
du solltest auf jedenfall beachten, dass campa und shimano zwei verschiedene Kurbelaufnahmen haben. Einmal ISO und einmal JIS.
Welche Shimano 600er kommt den ran? Die 6400er also, 600/Ultegra?
Dann brauchst du bei ITA Gehäuse 115mm!
laut Velobase
FC6207 > 116mm / 119mm
FC 6200 > 116 und vermutlich ebenfalls 119
FC 1055 > 113 / 115
Ich suche eine Campa (Nuovo) Record Kurbel in 170 oder 172,5 mm, zum vernünftigen Kurs..
VG Christian
eine hab ich...Anhang anzeigen 176811
