Hi, meine Campagnolo Chorus indizierte Schaltung scheint nicht mehr so fit zu sein. Ich suche gute erhaltene 7-Fach indizierte Schalthebel (Syncro II).
Vielen Dank, beste Grüße, Jeremy
Was heißt "nicht mehr so fit"? Die Schalthebel gehen meist eher als letztes kaputt, bist du sicher, daß die Probleme in den Hebeln liegen? Was für Probleme hast du?
Ich war eben bei der Radspannerei in Kreuzberg, weil die Schaltung des Hinterrads von alleine immer wieder hochschaltet, während ich fahre. Der Hebel bewegt sich einfach ständig nach vorne. Gemeint wurde, die Indizierung soll kaputt sein (in der Tat gibt es kein echtes Klick (mehr), wenn ich den rechten Hebel bewege). Alles wurde auseinandergenommen, sauber gemacht, neu gefettet usw., wobei wir gedacht haben, die Schaltung könnte auch auf Friktionsbasis funktionieren. Aber offenbar nicht. Hättest du eine andere Idee? Ich bin leider neu auf dem Gebiet des alten Rennrads, sowieso kein guter Fahrradmechaniker.
Das ist ein für mich neues Rad, also kann ich nicht sagen, seit wann es nicht mehr geht, aber die Schaltung war vom Haus Peugeot aus indiziert (Syncro I).
Vielen Dank, Jeremy
Schau mal in den Thread nebenan. Der Hebel lässt sich wohl auf Friktion umschalten, vielleicht ist das schon alles. Und wenn die Rasterung wirklich nicht mehr funktioniert könnte die Zahnscheibe verschlissen sein, dann reicht eine solche in der passenden Variante. Fotos vom zerlegten Hebel könnten auch helfen - dann aber eher nebenan im Bastelthread.
Jan
Oder Du nimmst die Sperrklinken raus, legst eine Unterlegscheibe ein, die Du von mir im Tausch gegen die eine Sperrklinke bekommst, und fährst dann mit Friktion… ;)
Servus miteinander, für meine " bunte Kuh" suche ich eine geflutete Sattelstütze 26,6mm. Campa bzw. Schimpanso brauch ich nicht irgend was anderes schönes.
MfG Jens
Hi,
ich suche braune Griffgummis. Marke bevorzugt Mafac, andere aber auch okay. Als Tausch könnte ich auch schwarze Hoods von Weinmann anbieten. Zustand: Keine Einrisse, ein wenig spröde. Fotos kann ich morgen anbieten.
lG
MArkus
guten Tag! ^^
suche pedalhaken und riemen für dura ace ax pedale! müssen nicht mehr schön sein, sie sollten nur funktionieren! ^^ und vll nicht gerade die kleinsten! danke!
Hat noch wer drei Campagnolo Bremszugschellen für´s Oberrohr über? Keine NOS ... drei gute, gebrauchte reichen mir völlig.
Dank @faliero erledigt :)
Ich bin auf der Suche nach Vorbau + Lenker + Bremsgriffen, auch einzeln.
Vorbau: 80-100 mm, Klemmung 25,4 oder 26 (wenn einzeln), oder zum Lenker passend
Lenker: breeeeit: 42 cm m-m oder mehr, Bauform Randonneur-Ähnlich, also großer Reach mit möglichst in richtung paralell gehende unterlenker und oberer Beginn von der Wölbung, quasi ein U wäre optimal. gerne auch ein Randonneur-Lenker wie der Nitto B135
Bremsgriff: Aero! mit schwarzen Hoods, wenns günstig ist auch weiße Hoods.
Optimal im Paket, aber gerne auch einzeln.
Moin,
Bin auf der such nach Weißen Hoods für Shimano 105.
Außerdem bin auf der such nach einem weißen Sattel hab aber kein Plan von denen.
Beste Grüße
