Benutzt jemand Squirt Kettenwachs ?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 1280
G
hab letztens bei einer bike veranstaltung ein probefläschen squirt kettenwachs geschenkt bekommen.
habs am bike getestet und bin eigentlich zufrieden. am mountainbike ist die kette/schaltung ja ständig schlamm, dreck und wasser ausgesetzt und da funktioniert das wachs recht gut.
aber wie siehts am rennrad aus, da soll man ja eher nicht wachs verwenden hab ich mal gehört. benütze eigentlich WD40 zur schmierung aber die kette und die kassette versiffen recht schnell damit.
wachs oder nicht wachs, das ist hier die frage :D
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Blank
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Nimm alles außer WD40 zum schmieren.
WD40 wenn, dann nur vorm eigentlichen Schmieren Schmutz von der Kette zu bekommen. Dann aber auch nicht direkt auf die Kette sondern in ein Tuch und damit die Kette abrubbeln. Schmieren nur mit dafür gedachten Schmiermitteln.
Seit etwa 2009 habe ich so eine Flasche unbenutzt rumstehen. Der freundliche Herr am Messestand hat mir recht genau erklärt, wie es im grunde anzuwenden ist:
Kette komplett entfetten, erst dann mit dem Wachs schmieren und nur noch damit. Zusammen mit dem alten Öl soll das Zeug sogar so richtig Dreck ziehen un die Pampe dann leicht abgeschleudert werden und auf den Felgen landen.
Ich verwende seit letztem Jahr Wachsschmiermittel und bin damit sehr zufrieden, allerdings ein anderes Produkt von einem anderen Hersteller. Die Kette läuft sehr schön und bleibt sauber. Die Lebensdauer ist - soweit das nach einer Saison schon zu beurteilen ist - wohl ebenfalls deutlich länger als bei Flüssigschmierung. Das war auch zu erwarten, weil die Wachsschicht Staub und Dreck von der Kette fernhält und nicht bindet, wie es bei Öl der Fall ist. Die höhere Lebensdauer kann allerdings für sich genommen kein Argument sein, denn dem stehen der höhere Aufwand und die höheren Kosten für die Wachsschmierung entgegen.
Unsinn.
Aha, gar nicht benutzt, aber Horrorgeschichten erzählen.
Lies mal den Beitrag richtig!!!!!!!
Das ist das, was mir der Vertreter des Herstellers erzählt hat................... Und das soll mit der Zusammensetzung zusammenhängen ( Basis ist Wachs und Wasser...).
Aber gut, dass Du es besser weißt, obwohl Du das Zeug auch noch nie benutzt hast.....:D:D
hab mir jetzt mal den tour-test runtergeladen. da schneidet das wachs von finish line recht gut ab.denke ich werde auf das umsteigen.
mann kann mit wd40 schmieren. man darf nur nicht damit aufhören, die schmierung alle 50-70 km zu erneuern. das hält auch schön den dreck ab. ;)
werde zum nächsten winter hin wachsprodukte testen, aber nur auf der billigen sora und nicht der guten chorus.
eine mit gutem öl gereinigte kette sollte aber genügend geschmiert sein, wenn das (renn-) rad nicht mit absicht durch's scheisswetter getreten wird.
Das Zeug hatte nach diesem Test auch auf eine neue Kette gemacht und war null zufrieden. Trotz gründlichen Schmierens war innerhalb kürzester Zeit die Kette wieder quietsch-trocken und hat Radau gemacht. Das Lösungsmittel, in dem das Wachs drin ist, scheint einfach nicht genug Kriechwirkung zu haben. Ich habe es danach nur noch als Finisher über die gefette Kette genutzt. Da hält es den Staub tatsächlich gut ab und die Kette bleibt einigermaßen schmandfrei.
Zum Entkeimen der Kette ist das Wachs auch super :confused:: Einmal damit behandeln und anschließend mit nem Lappen abziehen. Der geht der größte Schmott ab!
... wachs von finish line ....
Das ist das, wovon ich oben geschrieben habe. Dass die Kette nach dem Verdunsten der Trägerflüssigkeit trocken ist, ist so gewollt. Dass sie dann Radau macht, kann ich nicht bestätigen. Und bloß nicht die Grundschmierung mit irgend einem Lösungsmittel aus der Kette heraus zu waschen versuchen.
Ich hab mal ein Flächen Pedros Syn Lube kekauft, zum testen. Das Zeug ist ne Riesensauerei. Der ganze Boden war hinterher mitgewachst. Ich hab das Zeug einmal und dann nie wieder benutzt. Meine Erfahrung: Ein gutes Kettenöl lässt sich besser und dünner verteilen als Wachs. Das taugt vieleicht für ein Holland oder Cytirad wo man nicht ständig pflegen will. Für's RR ist das eher nix.
