Rolle2
Velothon & Cyclassic fahrender
Nach dem Squirten ist das Rad immer über Nacht gestanden. Also genug Zeit zum Austrocknen. Und ja, die "Erstschmierung" habe ich nach Anleitung vorgenommen. Wenn ich schon alles blitzeblank putze, dann halte ich mich an die Anleitung, dachte ich.
Der komplette Antrieb war sauber, Ritzelpaket herunter genommen mit Entfetter und mechanisch geputzt, ebenso die Kettenblätter. Hat alles wie neu ausgesehen (bis auf die Nutzspuren an den Blättern natürlich) und war sauber.
Nach meiner zweiten Fahrt (nach dem beschriebenen Abwischen der Kette) ist der Antrieb zwar nicht lückenlos wirklich sauber, aber viel sauberer als mit Öl. Jedoch kann ich mit der Schaltperformance so nicht leben. Das geht gar nicht. Was ich noch schreiben wollte, aber vergessen habe, dass auch die Handkraft beim Schalten merklich gestiegen ist. Wo vorher ein leichtes Tippen nötig war, um in einen leichteren Gang zu wechseln, musste ich nachher schon richtig "überschalten", also den Hebel weiter bewegen, da ansonsten nur ein Knarzen vom Schaltwerk kam, weil die Kette am kleineren Ritzel blieb. Die Kette fühlt sich, wenn man sie angreift, wie mit Honig beschmiert an, außen, wie auch an den Röllchen. Es ist also meiner Meinung nach genug Schmiermittel vorhanden. Wie schon beschrieben, kann ich natürlich nicht rein sehen, was da innen noch vorhanden sein sollte.
Und nein, die Schaltung ist nicht verstellt. Hat ja auch vor dem Squirt funktioniert und zu Beginn auch mit dem Squirt. Erst nach 30-40 km fing es damit an.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Squirt mich nicht mag. Ich jedoch hätte gerne einen dauerhaft zumindest ansehnlichen Antrieb. Muss ja nicht vollständig sauber sein, aber schwarz geht gar nicht. Aber momentan sehe ich nicht einmal einen Vorteil beim putzen, denn auch die Squirt-Kette ist nicht ganz sauber. Auch diese müsste, damit der Sand und Staub weg kommt, durch den Lappen gezogen werden, genau wie bei Öl-Ketten. Außer, das das Zeug zwischen den Fingern wie Honig klebt, kann ich nicht wirklich viel Unterschied merken.
Irgendetwas müsst ihr anders machen und ich falsch. Gibts ja nicht.
Ich habe mein Squirt inzwischen weg geworfen und öle weiter fleißig.
